Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Good (bardziej niż big) Brake w ośce.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    685
    Z uwagi na brak sensu dalszego podnoszenia mocy w TTmiki (ośki), nadzszedl czas na zrobienie czegoś sensownego z hamulcami.
    Przód to prosta sprawa i wiele możliwości, natomiast ogarnięcie hamowania tylnej osi sprawiło ze zakładam ten wątek.
    Liczę na pomoc w temacie, którego rozkminka przysłuży się napewno właścicielom innych „osiek”.
    Większość słusznie stwierdzi, ze zakres modyfikacji zależy od oczekiwań —> i słusznie.
    Moje jak i pewnie wielu nie są zbytnio wygórowane: móc zahamować jednorazowo awaryjnie z 240km/h, bez dziwnych drgań puchnięcia pedału itp itd.
    Czy w takim przypadku konieczna jest modyfikacja układu hamulcowego, czy wystarczy założyć zamienniki z najwyższej półki?
    Czy mimo tego, ze tylne „tarczki” wyglądają komicznie, to nie jest tak ze z uwagi na brak dyfra, wału, które ważą, nie jest koniecznym, wsadzanie większych hamulców, żeby spełnić wcześniej opisane oczekiwania?
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 02-12-2018 o 22:34
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,770
    Adaptery od Kolegi z forum, zaciski z 225, tarcze wentylowane 280mm (przod z golfa gti, octavii w chronchu) i jest bardzo duza poprawa. Niby mam quattro ale mialem na tyle heble jak w osce, 220/8mm tarcze i waskie zaciski, zrobilem ten mod i jest naprawde odczuwalna zmiana.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    685
    Quattro 180ps myślałem ze 256 tarcze a w osce to 232?
    Kto te adaptery ogarnia?
    Ja znalazłem jedna z kompleksowym rozwiązaniem ale cena....
    https://pbbrakes.com/audi-tt-8n-98-0...brake-kit.html
    Tak rownolegle, jaka max. sprawność może wyrażona w wymiarach tarcz, żeby abs/esp nie wariowal?
    Kiedy potrzeba modyfikacji w komp do sterowania pompą?
    Ps.
    Przepraszam jeśli durne pytania.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 03-12-2018 o 08:02
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,770
    No mi sie trafila jakas przejsciowka i heble na tyle byly jak w osce. W kazdym razie przy odrobinie szczescia mozna to ogarnac w rozsadnych pieniazkach. Z przodu mam duze 4tloczkowe zaciski brembo i nic nie wariuje pompa hamulcowa z tego co wiem ogarnia duzo wieksze setupy, poczytaj w temacie big brake.
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    380
    srebro
    694
    Ja ogarniam adaptery
    Ogólnie można wrzucić inny zacisk niż jest w Q, jest on nawet trochę większy te zaciski z Q są dość drogie a te o których ja piszę są prawie o połowę tańsze każdemu forumowiczowi mogę napisać na PW co to za zaciski.
    Poza adapterami mogę też ogarnać regeneracje zacisków wraz z malowaniem proszkowym w bardzo przystępnej kasie.
    Co można na tył:
    Dla quattro
    Stage 1 - wrzucić adaptery umożliwiające montaż tarcz 280mm bez zmiany zacisków
    Stage 2 - wrzucić adaptery, duże jedno-tłoczkowe zaciski, tarcze 280/288/312mm
    Stage 3 - adaptery, zaciski 4 tłoczkowe, tarcze 288/312/323mm (brak ręcznego lub montaż hydrołapy)
    Stage 3+ - Stage 3 plus zacisk pod ręczny (mamy wówczas dwa zaciski na jednej tarczy, coś jak w R 8
    Dla osiek będzie podobnie
    Stage 1 - adaptery, zaciski z S3 lub TT Q lub te o których wcześniej wspominałem plus tarcze 280mm
    dalej jw
