Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: cieknący układ chłodzenia
    Jan 2016
    LLE
    1998
    91
    Borykam się z problemem jak w temacie. Płyn chłodzenia sączy się z wielu połączeń wodnych. Jak jeden wyciek wyeliminuję to pojawia się w innym miejscy. Coś w stylu zbyt dużego ciśnienie w układzie chłodzenia. Auttko przez vaga przepuściłam. Błędów z silnikiem i układem chłodzenia brak. Korek wymieniłam. Czujnik na trójniku (biały) również. Cóż dalej z tym robić? Jaka jest przyczyna?
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Sprawdz czy nie masz zgazowanego plynu w naczyniu wyrownawczym, czasem bywa ze uszczelka pod glowica przepala sie w taki sposob ze plyn jest pakowany spalinami, przewody twardnieja ze wzgledu na cisnienie w ukladzie i pojawiaja sie wycieki.
    Jan 2016
    LLE
    1998
    91
    Płyn jest czysty i klarowny, żadnych bąbelków. Czyli przewody? Swoje lata auttko ma. Dwa przewody zmieniałam chyba w zeszłym roku, były używane. Teraz też ciekną. Czy trzeba rozglądać się za nowymi? Czy gdzieś prócz aso znajdę takie?
    Ostatnio edytowane przez ameri ; 27-11-2018 o 04:07
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    1998
    351
    Ja w zeszłym tygodniu wymienialem trójnik to z ASO brałem. Rozglądałem się za zamiennikami ale nic nie znalazłem . Używek nie ma co pakować , no chyba że widzisz że guma jest jeszcze elastyczna i wizualnie jest okey
    Misano Red
    6,307
    Używane gumy... to nie jest dobry pomysł.
    Awatar Mateov
    Nov 2018
    Bielsko-Biała
    Blue
    196
    Miałem jakiś czas temu podobny problem : peknal waż od zbiorniczka wchodzący do silnika, zmieniłem go , a pare dni później peknal waż inny. U mnie akurat problem rozwiązał nowy ori korek od zbiorniczka wyrównawczego. Nie była wcześniej planowana głowica w samochodzie ? Może ktoś coś złe wykonał ?
    Jan 2016
    LLE
    1998
    91
    Nie daję grzebać nikomu w swoim auttku, więc na pewno nikt niczego źle nie wykonał.
    Zorientuję się z ori przewodami w aso. Przy nowym korku jednak postawię na przewody i je wymienię.
    Dziękuję pięknie za cenne wskazówki.
    Problem był w czym innym
    Kołnierz przewodu płynu chłodzącego rozszczelnił się i puściła jego uszczelka, która nie jest olejoodporna
    Wymieniając uszczelkę pokrywy zaworów nie miałam wiedzy, że mając rozkręcone auttko bezpiecznie jest wymienić uszczelkę kołnierza, która była rozmiękczona przez cieknący olej
    Oczywiście przymierzam się do wymiany przewodów wody, biorę pod uwagę również sylikony, choć nie wiem czy warto - może ktoś się wypowie?
