Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Chłodzenie po zgaszeniu silnika
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    199
    Hej. Wybaczcie nazwę wątku i kolokwialny opis problemu, ale ciężko mi to ubrać w słowa.
    Wczoraj wracając z pracy nastałem się trochę w korku. Zanim zjechałem do garażu i wyłączyłem silnik, to przejechałem około trzech kilometrów miejskim tempem. Temperatura płynu chłodzącego według zegara przez większość czasu miała 90 stopni, czyli tak jak być powinno. Czasami po zatrzymaniu się w korku wzrastała w szybkim tempie do około 100 stopni, ale jak szybko wzrosła tak szybko spadła. Jestem prawie pewien, że jest to problem z samym silniczkiem zegara. Jak już dojechałem do garażu, to po przekręceniu kluczyka i jego wyjęciu spod maski wydobywał się odgłos tak jakby silnik w ogóle nie zgasł. Z niedowierzaniem spojrzałem na obrotomierz, ale pokazywał zero, więc pomyślałem, że to być może wentylatory chłodzą silnik. Niestety jestem człowiekiem wolnomyślącym i nie wpadłem na pomysł żeby rzucić okiem pod maskę.. Poczekałem chwilę i odgłos ustał. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Czy powinienem się bać? Z tego co wiem nie jest to nic nadzwyczajnego i widziałem to już kilka razy w innych samochodach, ale w moim występuje to pierwszy raz, a zdarzało mi się jeździć tym samochodem dużo szybciej. Teraz było maks 60km/h i takie cuda. W dodatku w mroźny dzień. Może termostat się kończy?
    Drugą sprawą są kierunkowskazy. Włączając kierunkowskazy przy wyciągniętym kluczyku zapalają się również zegary. Czy to normalne zachowanie?
    Ostatnio edytowane przez Wachu ; 25-11-2018 o 02:19
    Nie odpala Ci sie pierwszy bieg wentylatorow. 100%towy powod jesli zegary sa sprawne.. DOKLADNIE przeczytaj temat —temperatura— znajdziesz.. podalem Ci co powoduje efekt, co jest przyczyna jest bardziej zlozone, w temacie wyzej zbajdziesz info.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 25-11-2018 o 03:09
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez Wachu Zobacz posta
    Dodatkowa pompka wody. Otwórz maskę i po lewej stronie zaraz nad chłodnica ją zobaczysz. Następnym razem tylko zweryfikuje, czy to faktycznie ona. Możliwe, że za głośno pracuje, skoro aż tak było ja słychać. Ewentualnie nagraj dźwięk i wrzuć na forum.
    Włączając kierunkowskaz zapalają się postojówki, kierunkowskazy w lewo - lewa strona, kierunkowskazy w prawo - prawa strona. Jest to zabezpieczenie auta oświetleniem postojowym w przypadku pozostawienia auta np wystającej daną strona na drodze. Licznik wtedy ma podświetlenie.
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    199
    Dziękuję wam ślicznie, zacząłem czytać wątek o temperaturze.
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie czujnika temperatury. Chciałbym koniecznie kupić oryginał, a nie zamiennik, bo tak najlepiej co nie? Wiecie może czy ten konkretny to oryginał? https://allegro.pl/czujnik-temperatu...324809035.html
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Ja mam oryginał fabryczny wyciągnięty z mojego.
    Nie trafiona diagnoza, okazało się ze termostat.
    Za pół z tego Ci mogę puścić - przebieg 100tys. km
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 25-11-2018 o 22:02
