Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Poziom płynu chłodzącego
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, wczoraj rano sprawdziłem poziom płynu chłodzącego, był gdzieś na spawie pomiędzy min i max. Dolałem do poziomu ponad ten spaw delikatnie poniżej maxa. Po czym przejechałem ok. 60 km w sposób "dynamiczny" oczywiście po rozgrzaniu silnika. Sprawdziłem po tym poziom płynu i był ponad max. Dzisiaj rano (na zimnym znowu) sprawdziłem poziom i znowu był na spawie. Po rozgrzaniu lecz krótkim poziom wzrósł do poziomu ponad spaw, delikatnie poniżej max (taki sam jak wtedy gdy wcześniej dolewałem na zimnym. I tu pytanie czy to normalne?
    Feb 2018
    121
    Normalne. Większość cieczy rozszerza się ze wzrostem swojej temperatury.
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Pewnie się układ zapowietrzyl . Odkręc na luźno korek od płynu , uruchom silnik i nastaw ogrzewanie na maxa , czekaj aż zacznie chłodnica pracować . Nagrzewnica potrafi się zapowietrzyc
    Ostatnio edytowane przez nox2k7 ; 16-11-2018 o 16:18
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Btw ostatnio płyn był wymieniany. Dobra czyli odkrece nagrzeje i wtedy dolać do ok. maxa?
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Nie dolewasz , chodzi o to by się układ odpowietrzyl . Po tym etapie silnik niech odpocznie i sprawdź potem stan płynu , jak mało to dolej do właściwego poziomu
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Super, dzięki
    Nic sie nie zapowietrzylo. Normalny stan rzeczy tak jak pisze Szewc. W vagach silniki sie same odpowietrzaja a juz naprwno nie zapowietrzaja bez przyczyny, czyli wycieku zostaw jak jest, jesli dolales plynu to nic nie rob, silnik wyrzuci nadmiar korkiem w naczyniu i stan bedzie w okolicy spawu.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Dokładnie tak jest teraz na zimnym spaw rozgrzany trochę ponad
