Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: przepustnica wydechu
    Jan 2018
    Żywiec
    85
    zamontowałem podcisnieniową przepustnice wydechu(otwarcie przy 1bar) w downpipie. po montażu okazało się ze jej praca jest odwrotna do wymaganej tj. jest otwarta na biegu jałowym i zamyka sie pod obciazeniem silnika. podlączyłem ją tam gdzie mam tez wpiety wzskaznik turbo czyli do weza od listwy wtryskowej. jest jakies inne miejsce gdzie powinienem sie podlaczyc? popełnilem bląd czy przesłąli mi gruszke cisnieniową zamiast podcisnieniowej>>
    pozdro
    Nazwa:  46131382_287957971853744_6393663744764805120_n.jpg
Rozmiar:  100.8 KB
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Ze zdjęcia wynika że gruszka jest podciśnieniowa, otwarcie jest jak tłok wchodzi w głąb gruszki. Spróbuj wężyk zamontować w TIP-ie i zobacz jaka będzie reakcja.
    Pozdrawiam.
    Nov 2018
    Świdnica
    285
    Biały
    3
    Cześć. No ale potrzebujesz sterownik i zaworek jeżeli nie masz lub chociaż przełącznik w środku auta. A wspinasz się gdzieś za vacum w podciśnienie.
    Jan 2018
    Żywiec
    85
    troche poczytałem, troche podpytałem fachowców i generalnie plan jest taki: wpinam sie pod vacuumpompe gruszką, gdzie przerwaniem przewodu bedzie elektrozawór(normalnie zamkniety), który z kolei bedzie zasilany zwarciem obwodu przez czujnik cisnienia(1 bar, normalnie otwarty) podpiety pod listwe paliwową.. vacuumpompa daje podcisnienie ok 0,9bara otwarcie przepustnicy bedzie nie w pełni otwarta. zobaczymy czy wizja sie sprawdzi.
    Nov 2018
    Świdnica
    285
    Biały
    3
    0,7 z vacum już otwiera do końca przepustnice.
    Plan jest ok ale chyba nie będziesz miał nad nią kontroli.
    Awatar pitbol
    Sep 2018
    Wrocław
    224
    2003
    LY7J
    18
    A mogę się zapytać głupio po co to i co daje, do czego służy?
    Nov 2018
    Świdnica
    285
    Biały
    3
    Pic na wodę. Auto ryczy jak wściekłe, omija wszystkie tłumiki. Taki bajer na chwile żeby przygazować.
    Jan 2018
    Żywiec
    85
    założenie takie było żeby cały proces odbywał się samoczynnie. posłuchaj jak to pieknie brzmi...
    efekt powinien być bardzo podobny
    jedziesz sobie powoli ijest przyjemny lekki chargot i jak depniesz to ryczy;D
    9,782
    Porownanie 6 cylindrowego motoru o ciekawym brzmieniu do 4 cylindrowej kosiarki jest slabe.
    Dźwiek bedzie zwykły piard jakby wydech się rozszczelnił.
    Co do podpięcia to nie uzyskasz efektu że dajesz gazu i przepustnica sie otwiera. Trzeba było wziąźc otwieraną ciśnieniem.
    Zrobilem juz sporo wydechów z przepustnicami lecz nigdy nie w ten sposób i ewekty były raczej zadowalające
    Sa na forum tt ktore takie mają jakbyś był ciekaw...
    Jan 2018
    Żywiec
    85
    pierwsze piszesz i pierdzie i efekcie rozszczelnionego wydechu, a następnie o zadawalających efektach takiej modyfikacji, więc się zdecyduj robiłem już próby dzwięku takiego ukladu i moim zdaniem jest przezajebiście, pomimo silnika z kosiarki jak to nazwałeś. pod obciazeniem gdzie turbo laduje od 1bara, i ma mozliwość wrzucenia takiego ciśnienia(obroty silnika - ok 2600/min) ryczy jak stado lwów, do tego swist stożka... nagram to jak skoncze, być moze choć troche zmienisz zdanie
    zgodze sie na pewno z tym gdybym wrzucił tam gruszke ciśnieniową to byłoby po problemie i nie musiał cudować z dodawaniem układów sterujących;p to były pierwsze słowa które mi powiedział digitun przed softem;p
    9,782
    Cytat Zamieszczone przez charles Zobacz posta
    Bo nigdy nie robilem tego w ten sposób. Zawsze był jakiś tłumik przed przepustnicą aby nie pierdziało. Też spaliny puszczam końcówkami.
    Jedyny wyjątek to żuczkowe vr6 ale tam wydech był za ciasny na obecne moce i to był mus. Poza tym vr6 nawet na samej rurze gada czego nie można powiedzieć o 1.8t.Nazwa:  20180721_190918.jpg
Rozmiar:  488.3 KB
    Nazwa:  20181011_161529.jpg
Rozmiar:  502.1 KB
    Nazwa:  20180425_194220.jpg
Rozmiar:  504.7 KB
    Nazwa:  received_10213514214521817.jpg
Rozmiar:  134.0 KB
    Nazwa:  FB_IMG_1512332188238.jpg
Rozmiar:  78.3 KB
    To tylko mała cześć opcji które zrobiłem.
    Taka dziura w wydechu moich oczekiwań by nie spełniła jeśli chodzi o r4 ale ważne żebyś Ty był zadowolony. Nagrywać dla mnie nie musisz bo wiem jak to będzie brzmiało...
    Jan 2018
    Żywiec
    85
    no wygląda to kozacko. jaką srednice na srodkowy wydech na 1szym zdjeciu? ile u Ciebie kosztuje taki custom?
    9,782
    3 cale.
    Reszta na pw
  14. #14
    Awatar Klusek
    Sep 2016
    Kraków
    3xx
    niebieski
    179
    ja mam tez podcisnieniową ale sterowana z przycisku, także przełącza się kiedy ja chce
  15. #15
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Paweł mi robił wydech z przepustnicą podciśnieniową, działa idealnie
