Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: problem z szybą
    Mar 2016
    47
    problem z szybą
    Witam
    Mam problem z szyba pasażera. W czasie jazdy sama się uchyla i zamyka na wartość tak jak do otwarcia drzwi.
    Nawet gdy otwieram swoje drzwi to szyba pasażera wariuje.
    Nawet podczas zamknięcia na pilot potrafi zastać niedomknieta.
    Myślałem, że to mikrostyk rozebralem go wyjąłem sprezynke a szyba dalej wariowala czyli do nie mikrostyk.
    Pomocy.
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    1998
    351
    Samo opuszczanie i podnoszenie szyby działa bez problemowo ?
    Mar 2016
    47
    Tak
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    1998
    351
    Myślę że na sam start warto zrobić adaptacje szyb
    Misano Red
    6,307
    Odłącz na kilkanaście minut akumulator.
    Po ponownym podłączeniu akumulatora wykonaj adaptację.
    Jeśli szyba będzie dalej wariowała, to zdejmij boczek i przesmaruj prowadnice i linki.
    Jeśli dalej będzie wariować, to problem będzie w module.
    Mar 2016
    47
    Adaptacji nie da się teraz zrobić, gdyż po dojechaniu szyby do góry i puszczeniu guzika sama się opuści o ~2cm.
    Wypialem silniczek co by nie lało teraz do środka.
    W zeszłym roku miałem już taki problem i jakoś sam się rozwiązał.
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    Niebieski
    199
    Zacznij od przesmarowania mechanizmów, tak jak napisał elmacho.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    224
    Srebny
    100
    A nie masz przypadkiem informacji o otwartych drzwiach? Wtedy szyba opuszcza się pare centymetrów w dół.
    Mar 2016
    47
    Nie żadnej informacji na fisie. Jedziesz sobie autem a prawa szyba góra, dół
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    1998
    351
    Wiec rób jak pisał elmacho, zrzucaj klemy na powiedzmy 15 min, podlacz i rob adaptacje szyb
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    224
    Srebny
    100
    Możesz sprawdzić tez wiązkę. Ja z szyba pasażera miałem podobne akcje przy próbie wymiany czujnika. Nim dobrze dostałem się do zamka to ruszając wiązka szybka potrafiła zjechać w dół.
    Feb 2013
    Białystok
    2003
    9
    I gitara
    May 2018
    Siedlce /Warszawa
    granatowy
    21
    U mnie pomogła wymiana mikrostyku zamka. Wszytskie inne próby smarowania, adaptacji i czyszczenia nie działały. U mnie jeszcze migała lampka wewnętrzna jak w klubie disco.
