Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Prośba o ocenę logów - APX 224Q
    Dec 2017
    42
    Hej,
    rzućcie proszę okiem na logi, które udało się dziś zrobić, a na finiszu pękła mi opona, więc logi są z tych kosztownych
    Nazwa:  4712418906ec40b8med.jpg
Rozmiar:  50.9 KB
    Nazwa:  8dd7e7075e84d30dmed.jpg
Rozmiar:  47.7 KB
    Widać coś złego?
    Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Skoczek135 ; 11-11-2018 o 21:40
    Cos tam widac. Przydalby sie kanal 002 i np 004 do kompletu.
    Dec 2017
    42
    Postaram się zrobić jak najwcześniej, z tym że muszę zrobić zbieżność na nowych oponach
    A na podstawie tego coś da się ocenić, że jest poza normą? Zastanawiają mnie wartości na bloku 20, ponieważ powinny chyba być tam 0.
    Do końca tygodnia postaram się wrzucić 002 i 004. Jakieś jeszcze bloki zmierzyć?
    Trochę czasu minęło, ale udało się zrobić logi
    Nazwa:  2-4-31.jpg
Rozmiar:  346.0 KB
    Nazwa:  115-1-31.jpg
Rozmiar:  354.7 KB
    Martwi mnie to, że zacząłem mieć to cofanie zapłonów. Wymieniłem co prawda świece na NGK PFR6Q, czyli takie jak powinny być w oryginale.
    dodatkowo zrobiłem logi statyczne i mam coś takiego:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 820 043 A
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Błąd Zapis.:
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    1 Błąd Zapis.:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    s
    Ostatnio edytowane przez Skoczek135 ; 16-12-2018 o 23:24
    4,222
    Sprawdzales pompe paliwa czy daje tyle ile powinna? Jest opis na forum jak cos - patent z manometrem. Czasy wtryskow sie wydluzaja, przeplywka mniej pokazuje.. warto sprawdzic co niedomaga.
    Dec 2017
    42
    Hej,
    Dzięki za odpowiedź
    Jesli chodzi o ciśnienie pompy paliwa to nie patrzyłem, gdyż zamontowałem instalacje gazową w aucie i jeżdżę na niej, posiadając pełny zbiornik paliwa 98 ale rzeczywiście ciśnienie może być niższe niż pierwotne, gdyż jak parę razy miałem rezerwę i odpalałem to chwilę musiał zakręcić zanim odpalił samochód. I podczas robienia logów nie było pełnego kotła, więc ciśnienie na listwie mogło być za niskie, tak? to może być przyczyna cofania zapłonów?
    No właśnie widzę, że przepływka mało pokazuje. Powinna chyba 170-180 g/s zgadza się? Zatem najlepiej jakbym znalazł od kogoś oryginał na przekładkę i zrobił logi ponownie?
    Edit1: na test pompy paliwa jestem już umówiony
    Ostatnio edytowane przez Skoczek135 ; 19-12-2018 o 12:16
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Dokładnie, powinna w granicach 170, 180 g pokazywać. Tez mam APX i przepywka trochę mało pokazuje bo 160g, ale najpierw musze sie uporac z sondą lambda. Ja swoją jeszcze wyczyszcze w alkoholu izopropylowym.
