Ogolem proste pytanko:
czy to normalne ze hamujac slychac delikatny pisk ? Czy moze juz cos zj****m w mojej pieknosci ?
jest do dosc wysoki, bolesny dla uszu dzwiek. Cos w stylu jezdzenia metalem po metalu.
A masz jeszcze okładziny?? Prawdopodobnie- tak, więc możesz mieć nieoryginalne klocki i wtedy "tarcie dwóch niepasujących" do siebie części wywołuje pisk. Z resztą jest wiele powodów piszczenia klocków, ale jeśli hamują to się zbytnio nie przejmuj
Jakiś czas temu też miałem taki problem zaczeło się od lekkiego popiskiwania ale z czasem było coraz gorzej w sumie wyszło że to wina tarcz hamulcowych więc zakupiłem komplet wraz z nowymi klockami i teraz jest bajka.
życie to jedna wielka impreza na któr? wszyscy s? zaproszeni.
A jak sprawdzic co jest przyczyna ? Niestety ja mam ten sam problem. Przy delikkatnym hamowaniu piszczy tak kurewsko ze juz nie wyrabiam... Jakbym starym gownem jezdzil. Pisku nie ma przy mocniejszym hamowaniu. Hamulce byly wymieniane ponoc tuz przed tym jak kupilem auto. Ja juz na nich zrobilem 3 000 km. Mialem nadzieje ze przejdzie... niestety nic nie przeszlo. Klocki faktycznie sa nowe sprawdzalem razem ze specem z diagnostyki ze grubosc materialu jest OK.
moje tez piszcza (TRW),ale odkad zrobilem meeega mocne dochamowanie i poszedl az dym jak stanalem....Ale sa grube i dobrze hamuja...To zalezy tez od firmy klockow...Teraz przy kolejnej wymianie juz tylko Brembo
a ja nie wiem czy zalezy od firmy, ja mialem poprzednio w autach rozne, TRW, Brembo, Boscha, teraz tez Boscha zalozylem. Mysle ze warto kupic cos lepszego, nie najtansze allegrowskie okazje...
Ktore wedlug waszej oceny lepsze ?
Brembo:
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-ha...65-p85045.html
Bosch:
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-ha...986424482.html
Potrzebuje dobrej jakosci klockow ktore ie beda piszcec jak moje obecne, do normalnego palowania po miescie
Ja mam Boscha i też popiskują od czasu do czasu może spróbuj Brembo
No to zamawiam brembo od czasu do czasu jak popiszcza to luz. Tez zalezy to troche od wilgotnosci w danym czasie. Jednak u mnie teraz tak jest ze niewazne czy gorace czy zimne, jakiekolwiek normalne hamowania skutkuje takim piskiem ze piesi uciekaja a ja musze z zamknietymi szybami jezdzic. Jak otworzylem i zahamowalem to sam nie moglem wytrzymac. Tylko przy ostrym hamowaniu nie piszczy.
to widac zalezy od produkcji chyba, no ja mam Bosch i nic nie piszczy a jezdze na nich juz od konca pazdziernika...
wielu mechanikow mi mowilo ze najlepiej kupowac klocki takiej samej firmy co tarcze i jakos sie do tego stosuje i nie mam problemow, moze przypadek akurat...
Bosch to też dziadostwo w tych czasach, jeżeli chodzi o brembo to nie robi klocków, Ferrodo owszem, kup ferrodo w dobrej sieci sprzedaży i nie będzie problemu.
Z tańszych mogę polecić Pagita lub Saxida, miękkie klocki, nie niszczą tarcz i nie piszczą.
Panowie... trochę pomyślcie zanim wyrzucacie dobre klocki hamulcowe. Zrzućcie klocki i przejedźcie je trochę średnim papierem ściernym. Temat przerabiałem w wielu autach i motocyklach.
w dzisiejszych czasach to wiekszosc produktow firmowych to nie to samo co kiedys, wiec jedna wielka loteryja...ja tam z boscha jestem zadowolony
ZUCZEK, skoro Brembo nie robi klocków to czy to pod tym linkiem oznacza robienie ludzi w konia ?
Robi kto inny a sprzedają jako BREMBO ?
Na ferrodo mnie nie stać, może poszukam jeszcze Pagita lub Saxida.
Brembo zawsze słynęło z układów hamulcowych lub tarcz, najwidoczniej jednak robią klocki, moja pomyłka.
