Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: usunięcie systemu PCV, montaż OCT (okolice Poznania)
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, czy ktoś z was usuwał system PCV i wstawiał oil catch tanka w okolicach Poznania? Szukam osoby/zakładu który się na tym zna i jest w stanie zrobić wszystko w tej kwestii zgodnie ze sztuką. Pozdrawiam.
    Co dokładnie potrzebuje do montażu tanka? Czytałem tematy ale wolę się upewnić. Potrzebny będzie przewód silikonowy (20mm), sam tank (kupię w properfekcie), zaślepka sai. Coś jeszcze?
    4,362
    Warto kupić kolanko wychodzące ze skrzyni korbowej wraz z oringiem.
    Zaślepka sai nie jest potrzebna przy montażu catch tanka, no chyba, że przy okazji chcesz się pozbyć całego systemu sai.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Czytałem na forum coś o tym systemie sai i wydaje mi się że mój silnik go nie posiada (1998 1.8t ośka). Czy dobrze pamiętam? Myślałem, że zaślepka sai będzie potrzebna do zaślepienia czegoś przy montażu catch tanka. Czyli wystarczy tank, silikon i kolanko od skrzyni korbowej?
    4,362
    Nie wiem jak jest w wersji 180, ale podejrzewam, że podobnie do 225. Więc możesz jeszcze potrzebować zaślepić wyjście pod kolektorem. Jeżeli tak, to najprościej wykorzystać obecny wężyk, który wychodzi z pod kolektora, ucinasz, wkręcasz śrubę i opaska zaciskowa. Profesjonalnie, możesz kupić zaślepki/kapturki np. na fmic.pl i takim zaślepić.
    Nie pamiętam średnicy wew węża 4mm czy 6mm.
    https://fmic.pl/378-zatyczki-do-kroccow-podcisnienia
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Super bardzo dziękuję za pomoc z twojej strony. Jeszcze pytanie co do tego sai, zgadza się że w moim modelu nie występuje?
    http://blow-off.pl/oct-seprarator-od...rbo-properfekt
    Ten będzie idealny z tego co mi się wydaje (properfekt dedykowany pod 1.8t). Chyba nic w nim zmieniać nie trzeba?
    4,362
    Co do sai to nie pomogę, może podaj oznaczenie silnika to będzie można w necie sprawdzić. Ewentualnie sam zobacz, jak masz ori puszkę filtra powietrza, to w przypadku sai jest doprowadzony przewód plastikowy z lewej strony puszki w dolnej części.
    Co do catchtanka, taki jak wrzuciłeś jest ok.
    Ewentualnie możesz napisać maila do Properfect z zapytaniem o cenę. Dla klubTT, mieliśmy kiedyś zniżkę, ale nie wiem jak to wygląda dzisiaj (zwłaszcza, że na stronie już jest przeceniony).
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 13-11-2018 o 11:19
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Do puszki od filtra powietrza nie wchodzi nic innego niż przeplywka i rura zasysajaca powietrze z drugiej strony.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/bd2811550c6cfc5f
    Czyli wychodzi, że nie ma sai. A więc czy oprócz systemu PCV mogę pozbyć się jeszcze jakiś niepotrzebnych gratów czy nie? (chodzi mi o opisane na forum n112 i n249). Jak widać jestem w tym temacie zielony.
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Hubson1995 Zobacz posta
    Tu masz temat odnośnie 180: Usuwanie-N249-i-N112-dla-TT-180KM
    Może brakować paru zdjęć, ale zawsze można je znaleźć w googlu, lub wrzucić swoje i zadać pytania. Dodatkowo, aby nie robić kolejnego wątku, pytania zadawaj już w tym istniejącym.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Dobra, dziękuję bardzo.
    Kolanko, które warto kupić to zaznaczony element? Żebym kupił odpowiednią część. Btw czy z tego schematu można powiedzieć co dokładnie się wyrzuca przy wstawieniu tanka? Myślę, że to ułatwiło by mi zadanie.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4d9bc9e4888b5e40
    (kod silnika AJQ)
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Tak to to kolanko, i cały schemat pcv.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    I wszystko oprócz tego kolanka z schematu idzie na śmietnik?
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Nazwa:  pcv.jpg
Rozmiar:  123.5 KB
    U mnie swojego czasu wyglądało to tak (ale nie polecam mocować do obudowy aku)
    Ostatnio edytowane przez Lupin ; 15-11-2018 o 09:34
