Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Logi mojej TT 225km Q - prośba o analizę bo coś jest nie tak
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Dzięki uprzejmości Marko w-wa mam zrobione logi, auto miało mieć 256km i 350Nm bo taki mam wykres z hamowni ale to było ponad 10 lat temu, z logów nie wygląda żeby te parametry były utrzymane, może ledwo seria albo i to nie.
    Marko sprawdził kilka rzeczy, nieszczelności w dolocie nie ma, dv sprawny, coś tam jeszcze też, ogolnie jest ok ale te logi mówił, że słabe. Log z numerem 6 jest na przełożonym od Marko przepływomierzu.
    Pierwsze co zrobię to wymienię świece, co jeszcze proponujecie zrobić rzeby auto odzyskało swoją sprawność ? logi.zip
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Załączam logi w plikach jpg żeby łatwiej je było obejrzeć.Nazwa:  Log 1.jpeg
Rozmiar:  76.6 KBNazwa:  Log 2.jpeg
Rozmiar:  78.4 KBNazwa:  Log 3.jpeg
Rozmiar:  66.1 KBNazwa:  Log 4.jpeg
Rozmiar:  69.6 KBNazwa:  Log 5.jpeg
Rozmiar:  73.8 KBNazwa:  Log 6.jpeg
Rozmiar:  68.1 KB
    Auto ma jakis soft i teraz ciezko powiedziec co autor mial na mysli. Przeplywka pokazuje troche dziwne wartosci. Korekty zaplonu sa za duze i pytanie czy jest za ostry kat zaplonu i stuka czy cos jest zle skalibrowane:/
    Najszybciej wgrac serie i jak bedzie ok to zrobic nowy soft a jak bedzie zle to doprowadzic do prawidlowych wartosci i dopiero wgrac ponownie soft i wtedy powinno byc lepiej.
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Dzięki Pawle za odpowiedź, przychodzi Ci coś do głowy patrząc na te logi co mógłbym sprawdzić / wymienić nie ruszając na razie softu bo to pewnie 1000 zł jak nic na początek a i tak może się okazać, że w serii też są jakieś problemy ? Kiedyś na tym sofcie pokazywał te 256km ale wiadomo, że po latach wszystko zmieniło swoje parametry i się auto rozkalibrowalo dlatego mam plan po kolei wymieniać zużywające się podzespoły i obserwować czy coś się zmienia w logach na plus.
    Szczelnosc i sprawdzic czemu przeplywka tak malo mierzy. Byc moze ktos ja beznadziejnie przekalibrowal aby nie przekroczyc limitu max przeplywu a wtedy soft nadaje sie na smietnik i lepiej wgrac serie
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Co do softu się nie wypowiem bo moja wiedza na ten temat jest żadna, natomiast jeśli chodzi o szczelność to sprawdziłem i odziwo wszystko wygląda ok. Autko ogólnie słabo jedzie i podczas jazdy powyżej czterech tysięcy obrotów brak jej już mocy przy okazji pojawia się kontrolka (trakcji i abs), lecz to chyba nie ma wpływu na jazdę gdyż jest to błąd czujnika przyspieszenia (G251). Co do korekt (020) zaleciłem na początek wymianę świec ponieważ to wielka niewiadoma, a pod maską wygląda jakby nikt tam nigdy nie zaglądał koszt nie wielki, a być może coś zmieni.
    To sprawdzic czemu przeplywka tak malo mierzy( podlozyc pewna z innego auta w ktorym pokazuje wartosci 170-180g na serii)
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Była zakładana przpływka od Marko i też słaby wynik, max 162g (log 6)
    Jak u Marka po sofcie mierzy okolo 200gs to wgrac serie bo ten soft jest skopany:/
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Pawełku u mnie po zmianie cewek i świec pokazywała ostatnio 217gs. także jest na 100% sprawna.
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Zrobiłem dzisiaj logi, chyba wygląda to dużo lepiej niż w pierwszych logach powyżej. Prośba aby ktoś kto się zna (bo ja nie za bardzo ) wypowiedział się czy jest lepiej ?
    Zauważyłem też dziwną rzecz, stałem w miejscu i grzebałem w VAGu, myślę że 15 min i zaczęła mi się TTa gotować, na klimie pokazało 117c, nie włączył się w ogóle wiatrak chłodnicy. Po zgaszeniu silnika od razu się wiatrak włączył, po ponownym zapaleniu też wiatrak działa prawidłowo. Wniosek z tego taki, że jak jesteśmy podłączeni do obd to wiatrak nie działa, może żeby silnik wiatraka nie wprowadzał zakłóceń w transmisji danych... Nie wiem, może to przypadek ale trzeba zwrócić uwagę żeby kłopotu nie było
