Pokaż wyniki od 16 do 30 z 34
Wątek: Logi do oceny po usunięciu n249
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Co do filtra powietrza to tez był wymieniony na nowy około 3mc temu. Wątpię by przez ten czas zasyfil się tak bardzo.
    Ktoś na forum posiada nowy przepływomierz czy zostaje ASO lub Allegro?
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez Lskierka Zobacz posta
    Przeczytaj wątek.
    Na zdjęciu z manometrem masz w głębi klucz francuz zaciśnięty na wężu miedzy odmą a TIP.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Czytałem, tylko Ty miałeś nieco inna historie. Teraz przyjrzałem się zdjęciu.
    Odma to ten element na zdjęciu?
    1,494
    Tak, ten wąż idący od odmy do TIP-a, masz zatkać.
    Nie wiem czy inną historie, ale przepływomierz to i mi mało też pokazywał.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 05-11-2018 o 17:53
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Ok, to już wiem co mam zatkać. Powiedz mi jeszcze czy wiesz jakie fi powinna mieć ta zaślepka ?
    Jaki wentyl najlepiej zamontować? Bo ja teraz bezpośrednio montowałem waż wiec może to było błędem.
    Ostatnio edytowane przez Lskierka ; 05-11-2018 o 18:44
    1,494
    Zaślepka rur PCV fi 70-75mm (bodajże przepływomierz ma fi 76 mm) zmierz sobie. Kupisz w sklepie z armaturą kanalizacyjną.
    Zaworek (dostępny u każdego wulkanizatora) taki jak masz przy felgach do pompowania kół, który montujesz w zaślepce a zaślepkę montujesz w miejsce przepływomierza.
    W razie potrzeby:
    DV oraz przepływomierz orginał kupisz u Naszego kolegi z forum Michała:
    michalwruszak@o2.pl
    Szczelność w silnikach z turbo to podstawa.
    Czy podczas skanowania silnika masz jakie błędy ?
    Jeśli są, to po skasowaniu nadal powracają ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 06-11-2018 o 04:58
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Zamówiłem sobie wentylki tak na przyszłość. Zaślepkę znalazłem w castoramie. Dzięki za podpowiedz. Jeśli chodzi o silnik to nie ma żadnych błędów. Są różne błędy w ECU ale nie związane z praca silnika. Wcześniej naprawiłem wszelkie błędy związane z silnikiem.
    Na dniach zrobię kolejne próbę szczelności i zobaczę czy na pewno wszystko jest Ok.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Zrobiłem dziś kolejna próbę szczelności z użyciem wentyla w zaślepce pcv. Na odkręconym korku wlewu paliwa nic nie było słychać. Jedynie bulgotanie. Zamknąłem wiec korek i spróbowałem delikatnie psiknąć. Teraz było słychać jak powietrze ucieka gdzieś pod kolektorem. Nie są to węże z DV do kolektora i n112. Ale mam tam dwa inne, które są w takim materiale oraz grube jakieś grubsze rurki. Dodatkowo znalazłem tam jakąś blaszkę, która lata luzem z jakaś wiązka elektryczna i krótka cienka rurka / wężykiem idącym gdzieś do silnika.
    Nie udało się mi dokładnie namierzyć gdzie jest nieszczelność.
    Które z tych elementów mogę wymienić i na co?
    Przy okazji pękła mi tuleja bagnetu może ktoś z okolicy wawy ma taka?
    1,494
    Jakaś pomyłka chyba cyt. " Na odkręconym korku wlewu paliwa " korek wlewu oleju.
    Sprawdź węże, oraz zaworek (znajduję się w środku - jednokierunkowy) masz zaznaczone na zdjęciu.
    Nazwa:  01.jpg
Rozmiar:  69.5 KB
    Tuleja bagnetu (plastik, w który wkładasz bagnet) to kupisz w każdym sklepie motoryzacyjny (około 5-15zł)
    p/s
    Jeśli sam potrafisz, to wyrzuciłbym odkurzacz (czyli pompę SAI) i wszystkie węże (wyglądają jak peszle elektryczne) oraz zawór (zaznaczony na niebiesko), oczywiście potrzebna jest zaślepka.
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...highlight=odma
    Nazwa:  02.jpg
Rozmiar:  84.1 KB
    Nazwa:  03.JPG
Rozmiar:  322.4 KB
    Plusy +++
    - mniej problemów
    - więcej miejsca, a zwłaszcza przy wymianie filtru oleju.
    - bardziej przejrzyście
    - mniejsza waga auta
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Z chęcią wywaliłbym sai ale z tego co czytałem to potrzebny będzie kanał by od dołu wymontować pompę. Nie bardzo mam jak to zrobić.
    Ale jak tylko będzie okazja to zabieram się za wyrzucenie sai i n112.
    Czy te kable węże, które są obszyte można wymienić na silikonowe ? Jak tak to jakiej średnicy?
    Tuleje bagnetu dostałem już w serwisie mercedesa. Zamiennik ale myśle, ze to nie będzie problemem.
    1,494
    Nie pamiętam jakie tam średnice idą, ale te węże są powiązane z odmą (jeden do odmy a następnie TIP, drugi zaś do kolektora ssącego.
    Jak jedziesz swobodnie, to kolektor ssący łyka opary z komory tłokowo - korbowej, a jak depniesz (zaworek się zamknie) to opary idą do TIP.
    Można usunąć pompę SAI i bez kanału, wystarczy tylko dźwignąć prawą stronę, a zaopatrz się w szlifierkę z tarczą do cięcia, bo nie wyciągniesz mocowania pompy SAI (trzeba ją ciąć i giąć, aby pompa wyszła), a później będziesz miał dojście do śrub tego uchwytu. Zdemontujesz uchwyt ale śruby wkręć ponownie.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Gigo a potrzebny jest od razu montaż catch tanka ?
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Jeśli nie chcesz nie musisz. Catch tank nie ma tu nic do rzeczy, to osobny temat.
    1,494
    Tak jak kolega wyżej napisał " nie chcesz - nie musisz "
    Sprawdź PW.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Z pomocą Gigo sprawdziłem szczelność - dzięki gigo za rady. Zaślepiłem całkowicie wąż idący od grzybka odmy do TIP-a i odkręciłem korek wlewu oleju. Dmuchałem i jedyne powietrze, które gdzieś uciekało to na łączeniu TIP-a z zaślepką PCV, którą pompowałem powietrze. Nigdzie indziej nie słyszałem by uciekało powietrze.
    Po długiej rozmowie z Gigo zaczęło mnie zastanawiać to, dlaczego w bloku 115 ciśnienie zadane przez komputer zawsze jest w okolicach 1800 gdzie przy tym motorze powinno być około 200. Porównałem to z innymi logami na forum i u mnie jest za niskie ciśnienie. Może dlatego też przepływomierz liczy dużo niższą wartość? Nie jestem specjalistą więc staram się tylko analizować wszelkie możliwości.
    Tak jak pisałem wcześniej nie wiem czy wymiana kompa nie ma nic z tym wspólnego. Nie wiem z jakiej wersji był wzięty. Mechanicy wymienili mój na obecny bo był problem ze sterowaniem cewkami.
    Można jakoś sprawdzić lub za pomocą VAG zmienić to zalecane ciśnienie przez komputer?
