Nie pamiętam jakie tam średnice idą, ale te węże są powiązane z odmą (jeden do odmy a następnie TIP, drugi zaś do kolektora ssącego.
Jak jedziesz swobodnie, to kolektor ssący łyka opary z komory tłokowo - korbowej, a jak depniesz (zaworek się zamknie) to opary idą do TIP.
Można usunąć pompę SAI i bez kanału, wystarczy tylko dźwignąć prawą stronę, a zaopatrz się w szlifierkę z tarczą do cięcia, bo nie wyciągniesz mocowania pompy SAI (trzeba ją ciąć i giąć, aby pompa wyszła), a później będziesz miał dojście do śrub tego uchwytu. Zdemontujesz uchwyt ale śruby wkręć ponownie.
- Nie możesz pisać wiadomości
