Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: [8J] - Wyciek płynu do spryskiwaczy - jak dostać się do zbiorniczka
    Mar 2014
    80
    Cześć,
    I jeszcze mam problem z płynem do spryskiwaczy. Nalewam i po godzinie wszystko ląduje na ziemi za przednim lewym kołem (tam gdzie jest zbiorniczek).
    Zbiorniczek jest w błotniku i nie wiem jak się do niego dobrać?! Przez nadkole, czy muszę jakoś błotnik odkręcać?
    Druga sprawa: co może być przyczyną wycieku? Może były już takie przypadki i np. często pękają zbiorniczki, albo parcieją rurki? Żebym się mógł jakoś do tej naprawy przygotować
    Dzięki
    Marcin
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    w MKI zbiorniczek na płyn znajduje się również a nadkolu z przodu lewa strona.
    Jeśli jest tak w MKII jak u mnie, to podnieś auto, odkręć koło, odkręć nadkole i zobaczysz zbiorniczek.
    Jeśli masz spryskiwacze reflektorów, to w zbiorniczku będą dwie pompki, może któraś się wysunęła lub pękł (sparciał) któryś z wężyków.
    Po rozebraniu wszystko się wyjaśni.
    Pozdrawiam.
    Misano Red
    6,307
    Możesz mieć pęknięty zbiorniczek, wypadniętą pompkę, uszkodzony króciec pompki, uszkodzony przewód płynu.
    Najlepiej dostać się do zbiornika demontując błotnik.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Błotnika nie zdejmie się bez ściągania zderzaka, więc i zderzak do demontażu. Mógł Ci też pęknąć króciec przy spryskiwaczu. Tak przynajmniej mi się zdarzyło. Możesz najpierw odkręcić plastikowe nadkole i spojrzeć, czy jest tam jakiś wyciek. Jeżeli jest sucho, musisz się kierować dalej i odkręcać zderzak.
    Misano Red
    6,307
    Cytat Zamieszczone przez KrzysiuProgramista Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez tas23 Zobacz posta
    Dlatego Krzysiu myślę, że problem jest tylko i wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika płynu.
