Mam identyczny problem jak OP, tylko że wyłącznie w jednym kluczyku. Zamierzam zacząć od wymiany baterii, i tu pytanie: Będę musiał po wymianie robić jakieś parowanie kluczyka czy coś? [TT 8J 2007]
EDIT: Znalazłem w innym wątku kilka procedur kodowania https://www.klubtt.pl/showthread.php...t-w-kluczyku-(
EDIT2: Po wymianie baterii kluczyk zadziałał od razu, bez potrzeby ponownego parowania/kodowania. Czyli jak pilot przestaje otwierać drzwi, to znaczy, że kończy się bateria, nawet jak zamyka i otwiera bagażnik!
Ostatnio edytowane przez mihil ; 30-01-2020 o 11:50
Powód: Dodanie rozwiązania problemu
- Nie możesz pisać wiadomości
