Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Jak przeprowazic kabel od akumulatora do wewnątrz samochodu
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Witam, chciałem zapytać czy moze ktoś wie w ktorym miejscu w audi tt 8N 1999r. mozna przeciągnać kabel zasilający od akumulatora do srodka samochodu?
    Patrzyłem sam, ale nie widze zadnej zaslepki w sciance działowej przez którą mógł bym sie przebić do srodka Auta.
    Mile widziana fotka, jesli moze.ktos wstawić? Dziekuje z góry. Pozdrawiam.
    4,361
    Z pod akumulatora do grodzi idzie czarna plastikowa rynienka, którą możesz przeprowadzić przewody.
    Jesli chcesz moge sprzedac oryginalny kabel od wersji r32. Porzadnie zabezpieczony i idealnie pasujacy do relokacji aku do bagaznika. Moj jednak zostaje z przodu takze kabel moge sprzedac.
    W r32 puszczony on jest przy podluznicy ale przechodzi przez srodek auta w jakims tam tunelu
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Czesc Kris, dzieki za odpowiedz. Widze tą czarną plastikową rynienke i przez nią rzeczywiscie moge przepusic kabel. Tylko jak dalej przejsc do wewnątrz sanochodu z tym kablem?
    Wygląda na to ze musze zdemontować wycieraczki i odsunąc caly plastik z góry i moze bedzie wtedy widać gdzie inne kable wchodzą do srodka samochodu?
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    4,361
    Cytat Zamieszczone przez Audi_tt_8N Zobacz posta
    Nie mogę znaleźć, była instrukcją jak podłączyć dodatkowy zegar w TT. W niej jest cały opis jak to zrobić. Po przejściu rynienką jest w środku pod kierownicą, w ogrodzie jest zaślepka, w której robisz otwór.
    P.S.
    Wysłałem Ci PW z instrukcją
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 21-10-2018 o 15:44
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Szkoda ze nie mozesz znalesc tej instrukcji. To by mi napewno pomoglo i bym widział gdzie ta zaslepka sie dokladnie znajduje przez którą mam przepuscić kabel. Napewno nie znajdziesz tej instrukcji albo linku?
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    P.S.
    Nie moge otworzyc linka. Wyslalem Ci prosbe o zezwolenie na otwarcie.linka
    4,361
    Sprawdź, jak nie pójdzie to podeslij im swojego maila to wyśle.
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Dzieki. Teraz otwarłem. Tak jak przypuszczalem, musze zdemontowac wycieraczki zeby dostac sie do wewnatrz Auta.
