Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: ośka 1.8T 180KM - prośba o ocenę logów
    Sep 2018
    Trójmiasto
    25
    Witajcie!
    Jako, że obecne auTTko jest moim pierwszym z turbo, dość ciężko mi ocenić czy jego zachowanie i osiągi są prawidłowe. Zauważyłem jednak wyraźny dźwięk (chyba uderzającego o coś powietrza - siedząc za kierownicą słyszę go z przodu z lewej strony) gdy silnik jest na wysokich obrotach i szybko się je redukuje (np. zmiana biegów, ale jest też słyszalny przy zdecydowanym odpuszczeniu gazu).
    W związku z tym chciałbym Was prosić o ocenę logów i rozwianie wątpliwości czy dzieje się coś niepokojącego:
    Ostatnio edytowane przez kokosz ; 21-10-2018 o 12:08 Powód: poprawienie logów
    1,494
    Może ma blow off, (czyli zawór upustowy) więc wywal to, a załóż orginalny DV.
    Logi zrób na 3 biegu od 1500 obr. do odcinki, czyli koniec około 6600-6800 obr./min.
    Zrób logi 002, 020, 031 oraz 115, 118
    Czy TT jest po programie ? Bo 180KM powinno pompować około 0,7 bara.
    Pozdrawaim
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 20-10-2018 o 15:30
    Sep 2018
    Trójmiasto
    25
    gigo, dzięki za wskazówki. Zaktualizowałem logi w pierwszym poście zgodnie z Twoimi sugestiami. Odnośnie blow-off, przyznam że też to właśnie podejrzewam bo moment występowania idealnie pasuje, choć dźwięk wydaje mi się trochę dziwny (nie jest to takie typowe miękkie syczenie jakie widzę na filmikach z YT, ale odgłos nieco bardziej twardy, nawet powiedziałbym metaliczny). Niestety nie wiem czy auto jest po programie (poprzedni właściciel nic nie wspominał), ale na to chyba wygląda, bo doładowanie w większości zakresu jest większe niż 0.7 bara.
