Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: "check engine" - lamp not working
    May 2018
    Krakow
    Silver
    88
    Cześć, mam 99 coupe. Mój tachometr pochodzi z Roadster z 2001 roku. Brak FIS.
    Kiedy mam test wyjściowy, lampka kabrioletu nie działa, a lampka "sprawdź silnik" również.
    Czy ktoś wie, jaki może być problem i jak mogę to naprawić?
    Hello, I have a 99 coupe. My Tachometer is from a 2001 Roadster. No FIS.
    When I mae an output test, the cabrio lamp is not working and the "check engine" lamp too.
    Does anyone know what could be the problem and how can I fix it?
    4,222
    I think you should open tacho and check if the led is not cover with black sylicone or simillar.. Unfortunately I’ve seen „cowboys job” too many times before.. If led is clear check it for dry joints.
    Mysle ze powinienes otworzyc zegary i sprawdzic czy dioda nie jest pokryta jakims czarnym sylikonem czy czyms podobnym.. Niestety widzialem takie ''januszowe'' zabiegi wiele razy.. jesli dioda jest czysta sprawdz czy nie ma zimnych lutow.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 11-10-2018 o 06:29
    May 2018
    Krakow
    Silver
    88
    Okay thanks. I found out, pin 14 is cabrio on the green plug and pin 14 is check engine on the blue one, so... Could make sense they cut the wrong cable.
    Misano Red
    6,307
    Bardzo proszę o zachowanie także polskiej pisowni.
    Po to mamy forum, by pomagało wszystkim, a nie wszyscy znają język angielski.
    unikniemy w ten sposób niepotrzebnych pytań i postów.
    4,222
    Bardzo prosze..
    Nie moge edytowac swojego wczesniejszego postu w tym temacie.
    I cant edit my earlier post in this topic.
    Misano Red
    6,307
    Daj nowy wpis, ja go dokleję gdzie trzeba.
