Pokaż wyniki od 16 do 20 z 20
Wątek: Szumy z mostu - wymiana czy naprawa?
  1. #16
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Dzięki _kris, zawsze to taniej i już kupiłem.
    Został jeszcze dyferencjał 1L, czy zaś wlać motul, czy może red line.
  2. #17
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Wymieniłem olej + filtr w haldex-e (spuszczony olej, był bardzo czyściutki i klarowny - jak nowy) miał blisko 30tyś od wymiany.
    Po wymianie zrobiłem jazdę próbną i niestety, szumy dalej takie same jak wcześniej, więc wymiana nic nie pomogła.
    A czy jest jeszcze taka możliwość ? Może ktoś się z tym spotkał ?
    Tak teraz myślę, skoro największe szumy dochodzą z okolic haldeks-a, a nie dyfra lub s tylnych piast (łożyska) to czy te szumy mogą pochodzić z podpory wału napędowego ? (Nie pomyślałem, aby to sprawdzić, mając wszystkie koła w górze), bo przecież jest jeszcze tam łożysko w oprawie gumowej, przykręcone metalową opaską do nadwozia, które jest wciśnięte na wał napędowy, zaś wał jest spięty 3 śrubami z haldex-em, i może dlatego w haldex-e usłyszałem najbardziej słyszalne te szumy.
    I teraz pytania do mechaników.
    Czy jest jakiś sposób, możliwość, aby to sprawdzić odkręcając podporę wału i obracania tą podporą, bez demontażu wału napędowego, aby się przekonać czy to na pewno łożysko podpory ? Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 07-09-2019 o 08:43
  3. #18
    Jan 2020
    Łódź
    170
    2009
    1
    Kolego mozesz powiedzieć jak rozwiazales problem. Bo mam to samo i nie wiem gdzie szukac przyczyny szumu.
  4. #19
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Klimaciarz1 Zobacz posta
    Problemu nie rozwiązałem, szum nadal jest, a ja nadal jeżdżę z tym szumem.
    Nie czuję że szum się nasila, choć wolałbym aby go nie było.
    Wszystkie oleje, filtry wymienione, a szum pozostał.
  5. #20
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Macie jakieś DIY jak zdemontować wał lub wymienić podporę wału??? Nigdzie na YT nie mogę tego znaleźć
