Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: AUQ logi do oceny. Duży problem
    Sep 2018
    kos
    10
    Problem jest tego typu, że auto ma braki w mocy. Nie dawno go kupiłem i jeszcze z nim nic nie robiłem, a nie chce wywalac kasy w ciemno.
    Auto jest po programie, rzekomo na 210km. Jest w nim gaz, logi nagrane po przejazdzce na pb. Nie wiem czy dobre grupy logowałem. Proszę o pomoc w nakierowaniu
    http://vaglogi.pl/log-003_020_cv0nl8.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_R8r8nDj.html
    http://vaglogi.pl/log-002_033_M6yR5f.html
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Sep 2018
    kos
    10
    Nikt nic?
    Dodatkowo jest problem jak na nagraniu. Takie podbijanie jest także w czasie jazdy.
    https://youtu.be/KKuIHrKzgIs
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Czy jak przyspieszasz to auto szarpie?
    Nie jestem specjalistą ale może to mieć coś wspólnego ze świecami, cewkami, sondą. Zerknij na ten temat: Link
    Ja miałem podobne akcje z falującymi obrotami + szarpanie. Obecnie oddałem samochód do warsztatu bo wymieniłem sondę, która rzucała błędami oraz świece a problemy tylko narosły.
    Sep 2018
    kos
    10
    Tak są delikatne szarpnięcia i takie ubytki w mocy, nawet przy odpuszczaniu gazu czuć lekkie poszarpywanie. U mnie jeszcze dodatkowo sytuacja taka, że lekko falują obroty- wiem to nie TT ale silniki są te same, a jeszcze zauważyłem że na wolnych obrotach, po odkręceniu korka wlewu oleju, lekko go zasysa podciśnieniem, co chyba normalne nie jest. Zobaczę Twój temat. Dzięki
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    MAsz troche problem z falowaniem doładowania, na początek standardowo przydałoby się sprawdzić szczelność dolotu, zrób jeszcze loga 002+031,bo program jest troche do kitu górą zalewa go paliwem i zapętla wtryski.
    Sep 2018
    kos
    10
    @Łukasz13 Więc tak, szczelność sprawdzona i trzyma ją, wszystko jest szczelne jak ma być. Te cofki na 4 cyl. to była wina cewki, dałem na razie używkę i jest duża poprawa, teraz dużo mniej szarpie. Zrobiłem nowe logi po tych zabiegach.
    http://vaglogi.pl/log-002_031_It1WHTE.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_gZgrPE.html
    http://vaglogi.pl/log-003_020_8m7gDA.html
    http://vaglogi.pl/log-002_033_IVI1g.html
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Przydało by sie poprawić program bo od 5 tys go zalewa i zapetlaja się wtryski,zadane doladowanie przy tych obr też jest przesadzone.
    Wysłane z mojego C1-U02 przy użyciu Tapatalka
    Sep 2018
    kos
    10
    Łukasz dzięki za odzew, a co ja sobie zaobserwowałem to długie czasy wtrysku, no i to pętlenie wtrysku od 5tys, i zapala mi się światełko i mam pytanie, czy to może być wina słabej wydajności pompy paliwa, lub nastaje jej koniec ew. regulator ciśnienia paliwa? Jak uważasz?
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    To jest wina programu, odezwij się na pw, mogę Ci pomoc z ogarnięciem tego.
