Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Potrzebuje pomocy związanej z błędem 16795 Prycha na zimnym. 1.8t APX 224km 99r
    Aug 2017
    3Miasto
    26
    Hej wszystkim, potrzebuje pomocy ponieważ wyskakuje mi tak błąd 16795 "System wtrysku powietrza obwodu wtórnego : nieprawidłowy strumień: P0411" Nie mam VAG-COM, mam inny skaner diagnostyczny który pokazuje taki problem. A problem charakteryzuje się tym, że jak odpalę Auto to na zimnym nie równo pracuje, prycha, kicha, nie ma mocy, aż do momentu przełączenia się na LPG. Dziękuję serdecznie za każdą pomoc. Pozdrawiam
    May 2018
    Gdynia
    24
    Zacznij od poszukania nieszczelności w układzie dolotowym.
    Aug 2017
    3Miasto
    26
    Szukałem, i znalazłem nie dokręcona ta rurę co jest koło filtra powietrza, ale dalej błąd wyskakuje..
    May 2018
    Gdynia
    24
    Chwila szukajki i przytoczę Ci jedną z wypowiedzi Arttura z 2009:
    16795 - jest spowodowany nie dzialajacym systemem wtornego wtrysku powietrza .
    Nie jest to potrzebne silnikowi do ''szczescia '' ale warto sprawdzisc przyczyne .
    Moze nie dzialac przez nieszczelnosc na wezykach soprowadzajacych podcisnienie do zaworku N112 lub do Combi valve , ewentualnie N249 i wtedy masz nieszczelny uklad .
    Moze tez byc uszkodzona pompa wtornego wtrysku lub jej przekaznik i wtedy nie ma to zadnego wplywu na osiagi ..
    4,359
    Kolego, nie zakładamy podwójnie tematów. Drugi skasowany.
    Co do błędu tak jak powyżej masz info. Całość do wywalenia, bo najłatwiej pozbyć się całości niż wymieniać. Temat masz opisany na forum jak i co wywalić (niepotrzebny osprzęt). W przypadku pytań co i jak wywalić, zadawaj je już w istniejących tematach.
    Aug 2017
    3Miasto
    26
    Nie wiedziałem w jakim dziale powinienem zadać pytanie dlatego napisałem dwa tematy, za co przepraszam. Dziękuje za pomoc, znalazłem problem z pompa wtórnego wtrysku.
