Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Buczy po odpaleniu na zimnym - nie SAI
    Awatar SCRash
    May 2018
    Strzelce Opolskie - Kluczbork
    GW Green
    41
    Witam.
    Samochód mam od czerwca. Codziennie gdy odpalam zimny silnik, gdy mam otwarte drzwi lub okna słyszę dość uciążliwe buczenie. Dźwięk odbija się od samochodów stojących obok mnie. Dźwięk podobny jakby samochód miał za niskie obroty a przecież na zimnym ma ok 1200-1300 obrotów. Buczenie znika gdy wcisnę pedał gazu nawet delikatnie. Najlepsze jest to, że po wyjściu z samochodu dźwięku nie da się zlokalizować. Wydaje mi się jakby gdzieś pod autem lub z tyłu silnika. Przejrzałem cały wydech od kolektora po końcowy tłumik i nie widzę tam żadnych przepaleń ani nieszczelności. Z tego co się doczytałem dźwięk ten może wydawać nieszczelna pompa SAI. Miesiąc temu wywaliłem wszystkie ekologiczne graty (pompę SAI, combi valve, rurki i wężyki podcisnienia) ale zostawiłem evap bo mocno waliło benką po odpięciu. Niestety dźwięk pozostał. Gdy ssanie się wyłączy i obroty spadną do normalnych wartości dźwięk znika.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Nagraj ten dźwięk, może łatwiej będzie pomóc.
    __________________________
    Awatar SCRash
    May 2018
    GW Green
    41
    Próbowałem kilka razy nagrać ten dźwięk ale niestety po odtworzeniu nie słychać tego buczenia. Dźwięk basowy jak przy nieszczelnym/zatkanym wydechu. Dzieje się to tylko wtedy gdy po odpaleniu silnik ma 1200 obrotów i przy nawet delikatnym dodaniu gazu wszystko cichnie. Chyba pozostaje mi samemu szukać usterki bo od Strzeleckich mechaników trzymam się z dala. Sami mnie tego nauczyli wymieniacze części dobrych na dobre.
