Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wątek: Audi a3 8L 1.8t problem - pomoc w diagnozie
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam wszystkich i przepraszam za wątek odnośnie innego modelu niż TT (lecz silnik nam znany) a kolega ma problem u siebie i chciałbym mu pomóc. Więc tak auto dzisiaj nie chciało odpalić, dopiero za którym razem się udało. Następnie samochód jedzie do ok. 2 tys. obrotów po czym strasznie zaczyna szarpać i nie ma mocy a po puszczeniu gazu obroty spadają zdecydowanie niżej niż powinny natomiast gdy mocniej dodam gazu samochód gaśnie. Myślałem, że to przepływka (która została zdiagnozowana wcześniej po logach) więc odpiąłem kostkę po czym samochód zachowywał się jak wcześniej tylko, że obroty tak spadały tak, że gasł.
    Oto link do wcześniejszych logów :
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...0r-1-8t-150km)
    a tutaj zamieszam wynik skanowania błędów z VAGA:
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    Controller: 8L0 820 043 H
    Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Controller: 8D0 862 257
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
    Coding: 15179
    Shop #: WSC 00853
    3 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    00956 - Key 2
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Z góry dziękuje za pomoc!
    Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 03-09-2018 o 16:43
