Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Falujące, wysokie obroty.
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Witam.
    Moi problem polega na tym, ze auto czasem same się gazuje, obroty falują od 800 do 1600.
    Po wyskoczenie błędy check engine pojechałem do warsztatu, gdzie po podzielicie pod komputer wyskoczył błąd przepływomierza, który wymieniłem na oryginalny. Lecz błąd nadal nie ustępuje. Czyściłem przepustnice, lecz to tez nie naprawiło problemu.
    Wydaje mi się, ze obroty zaczęły wolniej schodzić po wciśnięciu pedału gazu ( lecz może mi się tylko tak wydawać). Co proponujecie abym sprawdził?
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Wg mnie, sprawdź szczelność całego układu ssącego pod ciśnieniem 1bar.
    Następnie, zrób logi bloków: (002, 020, 031) oraz (115, 11
    Załóż swój temat i wstaw logi do oceny. Koledzy napiszą, co nie domaga.
    4,222
    Wylacz silnik, odepnij wtyczke przeplywomierza, odpal silnik, jesli ustapi falowanie to masz winowajce. Jesli dalej to samo to podepnij przeplywomierz i zrob adaptacje przepustnicy.
    ( podlaczamy vaga, silnik zgaszony, zaplon wlaczony, wybieramy: silnik - bloki pomiarowe - 060 - Idz! )
    Jaki blad nie ustepuje, przeplywomierza? Podaj dokladny kod bledu.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 29-08-2018 o 06:44
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Znalazłem takie pęknięcie na obudowie ( nie wiem jak to się nazywa) ale prowadzi do niej wężyk od odmy. Myślicie , ze to może być winowajca? Jak to się nazywa, abym mógł kupić ta cześć? Pozdrawiam.
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/711a42560370921e
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/ad2ba8428e6f10ae
    4,222
    Jezeli mowisz o tej grubej karbowanej rurze od filtra powietrza do turbo -- to jak najbardziej, jezeli jest peknieta silnik ssie lewe powietrze.
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Tak, prowadzi gumowa rura od filtra powietrza, która później wchodzi w jakąś plastikowa, tam gdzie jest ta dziura, to plastik pękł. I nie wiem jak to nazwać, aby ja wyszukać i kupić.
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Ta gruba karbowana rura to TIP
    Można pokusić się o zmianę na coś lepszego niż ori
    Można kupić sylikonowe, można kupić metalowe z kolankami z sylikonu
    Ja miałem od properfekt i u mnie było ok (oczywiście po dopasowaniu go)
    Nie daje mi jednak spokoju jedna informacja od Ciebie - "tam gdzie jest ta dziura to plastik pękł" - w TIPie nie ma plastiku. Możesz zrobić lepszą fotę miejsca w którym pękło? nie musi być z bliska, i zaznacz miejsce pęknięcia w koło
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Że zdjęcia i strzałki narysowanej można wywnioskować według mnie że chodzi o tipa a dokładniej połączenie węża który z jednej strony idzie do tipa a z drogiej do grzyba od odmy.
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Dziura była w karbowanym gumowym wężu od strony filtra powietrza.
    Po wymianie, wyrzeczeniu odmy i wymianie wezyka do niej, bo strasznie go przez ta dziurę zassało, wszystko wróciła do normy. Także mechanik naciągnął mnie na niepotrzebny wydatek 350zl na nowy przepływomierz.
    Dziękuje za pomoc.
    Awatar kasiakasia_90
    Aug 2020
    Zduńska Wola
    12
    Witam, ja takze zauwazylam problem w moim samochodzie. Dopiero rozpoczelam przygode z moim wymarzonym audi i zauwazylam, ze na biegu jalowym obroty delikatnie falują, dodam takze ze zauwazylam to tylko na WYŁĄCZONEJ klimatyzacji. Kiedy ja wlaczylam nie zauwazylam takiego problemu. Uprzejmie prosze o jakies porady. Pozdrawiam.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Koleżanko sprawdź na poczatek to co napisał AcidTT i gigo i do tego podepnij pod vaga Bo to jest podstawa żeby coś powiedzieć
