Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Nie działają przyciski w drzwiach, brak opuszczania szyb
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Parę dni temu szyba od strony kierowcy przestałq się podnosić, okazało się, że rozwarstwiła się linka, która to blokowała opuszczanie mechanizmu.
    Wszystkie przełączniki znajdujące się w boczku drzwi działały bez zarzutu. Po rozłożeniu wszystkiego w drobny mak, wyciągnięciu głośników, zdemontowaniu silniczka oraz wyciągnięciu wadliwego mechanizmu, zabrałem się za ponowny montaż.
    Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że nie działa cały boczny panel w drzwiach tj. podnoszenie szyb, sterowanie lusterkami, otwieranie wlewu oraz bagażnika.
    Silniczek nie daje żadnej reakcji jedynie podczas podłączania kostki, która idą sygnały od wszystkich przełączników w drzwiach silniczek przez sekundę opuszcza się samoczynnie w dół.
    Nie działa również opuszczanie drzwi z pilota.
    Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć co tu się odpitoliło?
    Pacjent TT mk2 roadster
    Skoro przed rozebraniem boczka wszystko działało, a teraz nie działa, to problemem są kostki/wtyczki na linni boczek-silniczek/cała elektryka drzwi, które niestety albo źle złożyłeś ( co wbrew pozorom jest możliwe ), albo uszkodziłeś ( mogły być już wcześniej zmęczone życiem... ).
    Musisz rozebrać raz jeszcze boczek.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Gdybym uszkodził jakiś pin, wtyczkę to chyba nie miałoby wpływu na opuszczanie szyb z pilota? Nawet gdy cały boczek jest odpięty to silniczek nie reaguej na pilota.
    W sumię to nie jestem do końca pewien czy przełączniki działały po tym jak się szyba totalnie zblokwała, działały na pewno wtedy gdy szyba jako tako się podnosiła ale nie do samego końca, towarzyszył temu dźwięk jakby coś się tarło w środku drzwi.
    Mogło to spowodować, że silniczek się zjarał kiedy miał za duży opór ?
    Rozbierałem to wszystko wczoraj i jedyne co było odpinane to ta szeroka wtyczka, która idą sygnały od wszystkich przełączników, pomijając podświetlanie żaróweczek.
    Po podpięciu tej wtyki silniczek dostaje chwilowy sygnał opuszczania w dół.
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 28-08-2018 o 09:41
    Jeśli masz cały boczek odpięty, to silniczek nie będzie reagował na polecenia z pilota.
    Raz jeszcze powtarzam, że problem leży właśnie w tej wtyczce, którą odpinałeś.
    A dowodem sprawnego silnika szyb masz wspomniany przez Ciebie chwilowy sygnał i opuszczanie szyby.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Czyli wychodzi na to, że coś uwaliłem w wiązce, która idzie przez boczek drzwi do wszystkich przełączników. W sumie to nawet mnie to nie dziwi
    Trzeba w takim razie od tej strony obadać temat.
    Sprawdz czy we wtyczce nie zgiales pinu.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Piny nie są pozginane, dokładnie wczoraj wszystko sprawdziłem pod tym kątem, kabelki też jakoś nie wykazują żadnych większych luzów przy kostkach ;/
    Dzisiaj będę miał na podmiankę drugi silniczek z modułem, następnie wleci nowa wiązka i zobaczymy co dalej.
    Zrób jeszcze jedną rzecz. Podłącz kostkę do silnika szyb, odepnij akumulator, odczekaj kilka minut i podepnij akumulator. Wtedy sprawdź, czy szyby działają.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Elmacho będę Cię nosił na rękach Odłączyłem z rana aku przed wyjściem do pracy.
    Po powrocie podłączyłem wszystko od nie chcenia i wszystko bangla jak należy.
    Opuszczanie szyby z kluczyka, otwieranie i zamykanie dachu i wszystkie przyciski znów reagują na moje polecenia.
