Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: mam problem
    Awatar Boberro
    Mar 2007
    Wrocław
    140
    2008
    SREBRNY
    31
    mam problem
    Hejka mam problem objawia się tym że podczas gwałtowniejszego przyspieszania nie ma znaczenia czy na jedynce czy na 4 biegu słychać stukanie w kole albo koło skrzyni, przy jezdzie na wprost i w zakręcie lewym i prawym ale dużo bardziej przy skręcaniu w prawo po ustawienu geometrii jeszcze bardziej sie nasiliło w tej chwili to już nie ma co jezdzić musze autko odwieźć do serwisu, jak manewruje na parkingu powoli to zawsze słychać charakterystyczne jedno stuknięcie, stawiam na któryś z przegubów, czy macie inne pomysły , czy może ktos miał podobny problem, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, skrzynia biegów pracuje okej ma olej sprzęgło też jest ok drgania te przenoszą się na kierownice oraz na całe auto.
    Mysle ze Twoje przewidywania sa trafne ...
    Jun 2008
    ?l?sk
    19
    A moze to wymeczone juz galki kolumny kierowniczej,albo lacznik stabilizatora..Moze simlocki na wachaczach?!
    Napisz koniecznie co to bylo jak juz bedzie po!
