Odkręcasz wąż od przepływomierza (koło filtra powietrza) w wąż wkładasz zaślepkę z zaworkiem do pompowania kół (trzeba sobie takie wcześniej przygotować - proponuję zaślepkę plastikową około 3 zł. PCV 70mm, wywiercić otwór w środku i przeciągnąć zaworek od wewnątrz) całość włożyć do rury i zacisnąć opaską. Zatkać wąż wychodzący z rury ssącej (ODMA) odkręcić korek oleju i trochę wyciągnąć bagnet. Po takim zabiegu podłączyć pistolet z manometrem pod zaworek i pompować tak do około 1bar. Jak będzie szczelne to OK, jak nie to szukać dziurawego wężyka. Może być słyszalne bulkotanie oleju ale to normalne.
- Nie możesz pisać wiadomości
