Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Audi TT 1.8T 225km - Brak mocy i włączona trakcja po zalaniu.
    Aug 2018
    Węgorzewo
    10
    posiadam Audi TT 1.8T 225KM z 1999r.
    Zacznę od tego,że w trakcie ulew przejechałem przez zalaną ulicę.Tak, wiem zły pomysł.
    Na drugi dzień jadąc w trasę zaczęły się problemy.Falowanie obrotów, włączona trakcja, brak mocy. Od razu skojarzyłem w czym rzecz.
    Wymienione zostały: przepływomierz(4krotnie), filtr powietrza.
    Jednak autko dalej nie ma właściwej mocy.Turbo oczywiście się załącza,ale w momencie gdy teoretycznie powinno "wciskać w fotel" jedyne co słychać to "boczenie"
    Na komputerze błąd jest przy przepływomierzu powietrza.
    ps. co najważniejsze woda nie dostała się do silnika itd.
    ps2. zrzut z programu do diagnostyki
    Ostatnio edytowane przez Flourine ; 23-08-2018 o 13:56
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Wiem że wymieniałeś przepływke ale spróbuj odłączyć kabel od niej i się przejedź. Jak poczujesz różnicę to może problem tkwi w jakim kablu lub styku.
    Kontrolka trakcji na blacie to min w mk1 blad przeplywki. Tak jak eslaw sugeruje odlacz ja, zobaczysz czy jest poprawa, silnik zbuduje max 0.4bara doladowania ale zacznie rowno oddawac moc. Sprawdz czy masz dedykowany przeplywomierz po numerach. Czy przeplywke kupiles nowa czy uzywke? Jesli kupiles nowa czy jest to ori z ASO czy dedykowany po numerze BOSCH?? wszystkie inne zamienniki sa o kant doopy potluc, nie dzialaja poprawnie ale nie wywalaja bledu. Jezeli masz nowa dedykowana przeplywke to do sprawdzenia instalacja. Odnosnie ''buczenia'' podczas przyspieszania, pokaz logi dynamiczne 115 + 118 zobaczymy czy napewno jest szczelnie, zrob tez logi 002 + 020, zobaczymy jak wygladaja zaplony i same wskazanie przeplywomierza.
    1,494
    Sprawdź nr przepływomierza (nie kupuj zamienników) tylko orginał.
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  136.0 KB
    Aug 2018
    Węgorzewo
    10
    Przy odłączonej przepływce oczywiście jest różnica.
    Przepływka nie jest dedykowana.Aktualnie miałem problem ze znalezieniem dokładnie z takim samym numerem.W poniedziałek pojadę po oryginałkę i napiszę numer oraz na komputer.
    Co do przepływki to tutaj nr oryginału
    https://i.imgur.com/dtz0F5h.jpg
    Ostatnio edytowane przez Flourine ; 25-08-2018 o 12:21
    1,494
    Nie wiem jakie ma oznaczenia Twój silnik, ale ja mając APX 224KM, rozkręciłem przepływomierz przed myciem (ale to i tak nic nie dało - za mało pokazywał nadal czyli 110-120g/s) więc zrobiłem zdjęcia. W środku mamy takie same numery, a z zewnątrz powinieneś mieć (górny) 0 280 218 034 i (dolny) nr 06A 906 461 E.
    Nie mam pojęcia, czy są jakieś inne nr przy tej samej mocy czyli 224KM. Może ktoś, coś wie na ten temat
    Jak będziesz kupował to tylko i wyłącznie orginał.
    Aug 2018
    Węgorzewo
    10
    Wątek do zamknięcia.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez Flourine Zobacz posta
    Ale napisz coś więcej
    Będzie dla potomnych - co spowodowało że auto już śmiga poprawnie
    Cytat Zamieszczone przez BelfegorTT Zobacz posta
    To samo pomyslalem jak przeczytalem, ze temat do zamkniecia. Domyslam sie, ze wymiana przeplywki pomogla.. ale wkurza jak ktos wpada jak do baru po browar. Pyta o pomoc, ludzie sie produkuja, a ktos rzuca na odwal, temat do zamkniecia, ani dzieki ani pocaluj mnie w d... nie wspominajac ze ktos z podobnym problemem przeczyta kolejny temat bez rozwiazania marnujac czas.
    7,038
    Jaki jest finał sprawy?
    Aug 2018
    Węgorzewo
    10
    Finał sprawy jest następujący.
    Jako,że winna jest przepływka użytkownik gigo polecił mi osobę,która sprzedaje oryginałki.Dziś ową przepływkę zamawiam.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Awatar akrisu
    Aug 2017
    Katowice
    LY9B
    314
    Czyli jeszcze nie skończyłeś tematu… jeszcze wypadałoby zrobić logi na nowej przepływce i dopiero wtedy byłoby wiadomo, czy wszystko jest w porządku
    1,494
    Nie ukrywam podenerwowania, że temat już do zamknięcia, choć jeszcze przepływomierz nie dotarł.
    Też jestem ciekawy, czy po wymianie przepływomierza będzie TT jeździła jak dobrze.
    Trzeba zrobić logi 002, 020, 031 oraz 115, 118, a to dopiero się okaże jak TT jedzie.
    Aug 2018
    Węgorzewo
    10
    Witam ponownie,
    po wymianie przepływki (oryginał po VIN'ie)
    VCDS pokazał,że sygnał jest za wysoki:
    https://imgur.com/a/ZxO6CVJ
    Obroty dalej falują, auto się dławi przy dodaniu gazu oraz potrafi zgasnąć.
    Ciężko będzie o logi,gdyż nie posiadam VAG'a.Chyba,że można tym co posiadam.
    Ostatnio edytowane przez Flourine ; 06-09-2018 o 13:22
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Czyli jednak temat nie do zamknięcia
    Sorki za uszczypliwość ale nie mogłem się powstrzymać
    1. Co to za przepływka ? producent ? numer części ?
    2. Jak auto zachowuje się z odłączoną przepływką ?
