Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Manometr do testów TT
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Jako, że poziom mechaników w Warszawie (przynajmniej tam gdzie trafiam) jest taki, że trzeba po nich poprawiać i jeszcze kosztują miliony monet postanowiłem zakupić manometr, który ma mieć 2 zadania do wykonania dla TT:
    1. Mierzyć ciśnienie paliwa
    2. Mierzyć kompresję na poszczególnych cylindrach
    I teraz pytanie - czy szukać dedykowanego zestawu (z reguły są do 1 funkcji jeżeli chodzi o złączki itp.)? Do tego konieczne jest żeby przewód był na tyle długi, żeby dokonać testu ciśnienia paliwa podczas jazdy a nie na postoju czy polecacie jakiś sklep/producenta gdzie można sobie skompletować wedle potrzeb?
    Jest np. taki zestaw: https://allegro.pl/tester-miernik-ci...445781#thumb/1 tylko skala manometru jest do 10 BAR, więc niewystarczający do kompresji.
    Manometr do cisnienia paliwa (jakies 30-40zl) ma miec max 6bar zeby byl dokladny, spodziewasz sie cisnienia paliwa w granicach 4bar gdy jest wszystko oki. Ja mam glicerynowy, fajnie tlumi ewentualne drgania:
    https://allegro.pl/dokladny-manometr...928674403.html
    Do tego koncowka pod waz do manometru, dlugi waz paliwowy, trojnik metalowy + kilka obejm, czyli grosze. Zdejmujesz przewod zasilajacy z listwy wtryskowej (nie tniesz!) tylko zsuwasz. Wpinasz trojnik w obieg, a wiec zasilanie paliwa na jedna nozke, z drugiej nozki krotki wezyk do listwy wtryskowej i trzeci waz, na tyle dlugi zeby po zamknieciu maski (wypuszczasz go tylem po zdjeciu uszczelki z podszybia), prowadzisz przez uchylone okno do wnterza auta i podpinasz manometr. Do testow taki zestaw wystarczy w 100% i powinien kosztowac w granicach 50zl.
    Do kompresji potrzeba manometru o znacznie wyzszym cisnieniu i tu proponuje jakis gotowy zestaw do silnika benzynowego z adapterami itd. Sa z reguly w przystepnych cenach. Dla przykladu bardzo prosty zestaw w linku nizej, 35zl do 20bar:
    https://allegro.pl/miernik-tester-po...5-ecf4bbd615e0
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-08-2018 o 16:15
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    dzięki!
    trójnik metalowy ma określoną średnicę żeby pasował?
    Tak, trojnik musi miec srednice wejscia na listwie wtryskowej. Zabij, nie pamietam, sprawdzisz sobie ps. Musi byc metalowy, plastik podczas testu moglby sie zlamac i pozar gotowy.
