Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: bylem na vagu, mam 3 bledy...
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    pojechalem na sprawdzenie ze wzgledu na palace sie kontroli esp i czasami air bag - wynik :
    778 Czujnik skrętu kół - G85, Czujnik kąta sterowania - G85
    655 Zapalnik napinacza pasażera - N154, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N154
    no i teraz pytania - jak wyglada dastepnosc na rynku tego czujnika i jaki jest jego koszty ? gdzie on sie znajduje ?? aaa i czy nazwa handlowa jest taka sama ?
    zapalnik napinacza - wymieniac to spory pewnie koszt, u mnie raz sie swieca airbagi a raz nie, moze to mozna jakos naprawic ??
    dodatkowo wyskoczyl blad 604 Potencjometr w V71 - G113, Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia - G113 , z tego co pamietam to bylo chyba w klimatyzacji, nie kumam nic a nic o co chodzi
    wiecej bledow nie bylo
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Troche sie nazbierało ale pewnie przez jeden błąd masz wykryte inne błędy. Doktor ARTUR ci pomoże ehhehe
    LOL dobre z tym Doktorem ............
    Jesli chodzi o te bledy to pewnie jestes swiadomy ze Twoja TT musiala byc wywalona posuszka ..
    Ktos to naprawil ale zapomnial o napinaczu pasa ..
    Opis bledow jest nie kompletny zawsze poeinino byc jeszcze dopisane pare slow po kodzie , czy jest to zwarcie czy za niski sygnal czy tez za duza opornosc itp ...
    Niestety nie ma gdzie za bardzo kupic tych cujnikow poza autoryzowanym servisem ...
    Jesli masz dostep do Vag-com-a pierwsy blad moze uda sie wyeliminowac po przez kalibracje czujnika , oto instrukcje jak to zrobic :
    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ringangle.html
    Jesli chodzi o pozostale bledy zeby co kolwiek powiedziec potrzebny jest opis po bledzie , moze po prostu czujnik jest nie podlaczony elektrycznie ..
    Ten blad z klimy juz Ci kiedys opisywalem
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    jak bylem na vagu gosciu podal mi tylko kody, rozszyfrowalem je na podstawie tego http://klubtt.pl/forum/topics10/kody...-pl-vt1425.htm nic wiecej nie wiem
    a tego bledu z klimy mi nie opisywales ale skoro bylo to juz poruszone gdzies na forum postaram sie tego poszukac martwi mnie tylko to esp
    pozdrawiam Pana Doktora i reszte Klubowiczow
    Panowie przestancie z tymi tytulami
    Pomylilo mi sie pisalem to innemu klubowiczowi ..
    Blad oznacza zwarcie na potencjometrze ktory podlaczony jest do klapki kierujacej nadmuchem powietrza , zeby sie dostac do tego potencjometru trzeba odkrecic schowek...
    Odczuawsz jakies problemy z przeplywem powietrza w kabinie lub problemy z poprawnym dzialaniem klimy ??
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    z klima jest ok tylko jest ten blad wiec raczej nic nie bede robil, obawialem sie tylko tego ze to moze byc sygnal poczatku jakis problemow. najbardziej chodzi mi o esp....
    Jesli czujnik skretu kol jest rozkalibrowany lub uszkodzony to ESP bedzie wariowac ..
    Zlec komus jego kalibracje spodobem jaki podalem w linku , jesli sie nie uda to tylko ASO i wymiana czujnika...
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    thx za podpowiedz, pomecze sie z tym tematem po wyplacie dam znac co i jak...
    pzdr
  1. VAG bledy
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 14:20
  2. 2 bledy na VAGu po wymianie termostatu..
    Przez kilazz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 14:37
  3. Problem z obrotami i c. zamkiem w VAGu ..
    Przez mLody w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 22:03
  4. Bledy bledy bledy po przeskanowaniu Vag com ...
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 20:16
