Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 61 do 73 z 73
Wątek: Logi do oceny MKI APX
  1. #61
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Proszę o opinie,
    Zamontowałem zawór MBC i zrobiłem logi, tak jak kolega AciTT zasugerował:
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  106.1 KB
    Nazwa:  02.JPG
Rozmiar:  107.4 KB
    Nazwa:  03.JPG
Rozmiar:  121.9 KB
    Na moją wiedzę, przepływomierz pokazuje za mało, choć jest orginał BOSCH.
    Czy zaś mam szukać przepływomierza, kupiłem nowy u naszego kolegi z forum 08.2018r.
    Przed logami nie miałem żadnych błędów, więc nic nie kasowałem.
    Po logach też nie miałem żadnych błędów.
    Mam zamontowany filtr stożkowy, czy to coś zmieni powrót do orginału ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 13-07-2019 o 12:29
  2. #62
    5xx
    9,504
    Masz soft i byc moze w sofcie ktos przekalibrowal aby przeplyw byl jak w serii aby nie wywalalo bledu przekroczony limit. Jest to bezsowny zabieg ale spotykalem sie niestety z takim czyms. Wtedy kazda przeplywka bedzie mierzyc jak seria.
    Reszta logow wskazuje ze auto lepiej jedzie jak seria
    Pierwsze w Polsce Audi TT EFR7670 + IHI AMG = )))))
  3. #63
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Witam i dzięki Pawel-2005
    TT mam już ponad 4 lata, nic w sofcie nie było ruszane (przez mój ten czas)
    Wcześniejsze logi, które robiłem z różnymi N75 (a n75 został ten od kolegi _kriss, bo najlepiej w testach wypadł) pozostał.
    I patrząc na zegar, było albo 0,7 lub 0,9, przy czym przy 0,9 czuć było różnicę mocy w przyspieszaniu, i tu zapadła decyzja zakupu MBC
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...ght=zaw%C3%B3r
    Teraz mając zawór MBC, TT ma chyba to co powinno.
    Nie mogę zrozumieć, że przepływomierz tak mało pokazuje. Wcześniej robiąc logi było 170g/s (patrz wcześniejsze posty), (może nie wzorcowo) ale blisko 180.
    I nadal dylemat późnego wstawania turbiny. Coś czuję, że trzeba będzie sztangą z gruszki się zainteresować.
    Chyba, że koledzy coś doradzą. (może hybryda)
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 15-07-2019 o 04:15
  4. #64
    5xx
    9,504
    Jakos mi sie ubzduralo ze masz 180tke dlubnieta. No jak na 225 przeplyw 130g to faktycznie duza bieda. Boost i czasy wtryskow sugeruja ze przeplyw jest znacznie wiekszy. Moze nieszczelny tip albo przeplywka sie juz konczy...
  5. #65
    3,925
    Po logach to nawet do serii 180km brakuje kolo 10km.. a do 225?? moze faktycznie tak jak Pawel sugeruje podmien przeplywke i zobacz co bedzie..
  6. #66
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Tak jak koledzy sugerowali, dziś zająłem się sztangą od gruszki. WD40 i oczywiście robiłem to wszystko z lusterkiem.
    Odkręciłem lewą nakrętkę kontrującą, a więc sprężyna w gruszce wymusiła cofnięcie się sztangi w jej głąb (pręta fi 6).
    Ramię grzybka przesunąłem w prawą stronę do oporu, co oznacza, że grzybek max przylega do gniazda turbiny (czyli grzybek zamknął upust, a spaliny muszą przechodzić tylko przez wirnik turbiny. Na zdjęciu (poniżej) jest przerwa między prawą nakrętką a dźwignią grzybka.
    Skręcając tylko lewą nakrętkę, sztanga (która jest w pozycji zamkniętej, wymusza ugięcie się sprężyny w gruszce, czyli grzybek jest jeszcze bardziej dociśnięty do gniazda z zapasem 3-4mm. Uważam, że tak powinno być, ale proszę sprawdzić i potwierdzić.
    Nazwa:  IMG_20190720_085322.jpg
Rozmiar:  302.2 KB
    Po skręceniu (tylko lewa nakrętka) tak to wygląda.
    Nazwa:  IMG_20190720_090111.jpg
Rozmiar:  280.6 KB
    Po złożeniu reszty w całość, zaślepiłem odmę i założyłem w miejsce przepływomierza zaślepkę z wentylem.
    Nazwa:  IMG_20190720_091314.jpg
Rozmiar:  144.0 KB
    Nazwa:  IMG_20190720_091455.jpg
Rozmiar:  227.8 KB
    Nazwa:  IMG_20190720_092040.jpg
Rozmiar:  241.3 KB
    Test szczelności całego układu dolotowego jest na 100%.
    A więc logi dynamiczne na benzynie:
    Nazwa:  Benzyna.JPG
Rozmiar:  124.6 KB
    I logi na LPG
    Nazwa:  LPG.JPG
Rozmiar:  250.8 KB
    Wniosek:
    Błędów brak a:
    Turbo późni wstaje.
    Przepływomierz za mało pokazuje.
    Chyba trzeba zaś kupić przepływomierz od kolegi Michała.
    Co jeszcze sprawdzić, gdzie zaglądnąć, co poprawić ?
    Pozdrawiam i czekam na sugestie. Może jeszcze jakieś logi ?
    cd.
    Dziś zamówiłem nowy przepływomierz u Naszego kolegi Michała.
    Michał zasugerował abym przy logach dynamicznych dodać kolumnę temperatury w dolocie.
    Który to nr loga grupy ?
    Tak od siebie, a czy jest jakiś nr loga jaka jest temperatura spalin ?
    Czy ktoś ma cały wykaz nr grup co dotyczy naszych silników?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 20-07-2019 o 15:49
  7. #67
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Dziś przyszedł nowy przepływomierz od Michała firmy BOSCH + filtr powietrza do puszki. (Dzięki Michale, paczka profesjonalnie zapakowana).
    Z braku czasy, na wymianę + złożenie oryginalnego filtra szykuję się na sobotę i zrobię logi dynamiczne.
  8. #68
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Dziś mając czas, założyłem oryginalną obudowę filtra powietrza jak i nowy filtr firmy MAN.
    Po tym zabiegu zrobiłem logi na benzynie 95, a temperatura otoczenia to 27-28 stopni.
    Logi na starym przepływomierzu BOSCH kupiony jakiś rok temu:
    Nazwa:  Stary 01.JPG
Rozmiar:  111.4 KB
    Nazwa:  Stary 02.JPG
Rozmiar:  115.4 KB
    A niżej logi na nowym przepływomierzu BOSCH:
    Nazwa:  Nowy 03.JPG
Rozmiar:  191.4 KB
    Nazwa:  Nowy 04.JPG
Rozmiar:  207.6 KB
    Na moją wiedzę, różnicę widać.
    Silnik wg licznik 250 tyś.
    Czy przy takiej temperaturze te 160g/s jest odpowiednie?
    Co lub gdzie, jeszcze coś szukać ?
    Proszę również o sprawdzenie doładowania.
    Proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi itd.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 26-07-2019 o 19:43
  9. #69
    5xx
    9,504
    Paliwa jest ok.
    Temp dolotu to 004 kanal.
    Zloguj sonde na 031 , pomimo ze to waskie pasmo to czasem pokazuje ok i cos można odczytac.
    Turbo marnie wstaje i jesli n75 nie zmieniany to bym go zmienił.
    Co do marnego przeplywu to gora soft zbija boost i dlatego przeplyw staje. Moze to byc spowodowane np korektami na zapłonach. W apx/bam fajnie jakby byly same 0 a u Ciebie gora jednak cos sie pojawia.
  10. #70
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Pawle jak mam zrozumieć cyt. "Paliwa jest ok" ? Czy mam rozumieć filtr paliwa, czy rodzaj benzyny?
    Co do zaworu N75 (od kolegi _kriss, jest wypięty od wężyków (została w nim tylko wtyczka, żeby nie było błędów), bo mam założony MBC. mam jeszcze w rezerwie N75, który również dobrze wcześniej pokazywał.
    Mając wcześniej skoki doładowania (raz było 0,70 a raz 0,90 - 0,95) to po założeniu MBC mam cały czas tą górną wartość.
    W TT APX jest instalacja LPG, (wiem, że logi się robi na benzynie) ale co powiecie o logach na LPG ?
    Dziś z loguję 004 oraz 031
    Czy jeszcze zrobić jakieś bloki ? Jeśli tak, to proszę podać nr.
    Czekam na podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-07-2019 o 10:18
  11. #71
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    3,712
    Raczej powinieneś założyć sprawy N75 do logów i zróbić je na benzynie. W sprawnym N75 będziesz miał pewność co do poprawności jego działania w stosunku do MBC, które trzeba wyregulować. Może ono aktualnie blokuje przepływ, ze względu na aktualne ustawienie?
    __________________________
  12. #72
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Oto logi 004-031 na benzynie:
    Nazwa:  004-031.JPG
Rozmiar:  93.3 KB
    oraz logi na LPG
    Nazwa:  LPG 01.JPG
Rozmiar:  201.9 KB
    Ostatni log wpadł przeładowanie, więc troszkę ująłem zaworek MBC
    Nazwa:  LPG 00.JPG
Rozmiar:  123.6 KB
    Co dalej robić, nie wiem.
    Jeszcze zrobię logi z włożonym zaworem N75, tak jak _kriss zasugerował.
    Czy w tym całym zamieszaniu wystarczą logi na benzynie 002+020+031 i 115 + 118 ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-07-2019 o 20:39
  13. #73
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,016
    Witam ponownie,
    Dziś wymieniłem wąż odmy na oryginalny od Michała. Dzięki Michale.
    Następnie, dla św. spokoju sprawdziłem jeszcze raz szczelność układu ssącego. Wszystko w 100% OK.
    Zrobiłem logi na benzynie z N75 i NBC i okazało się, że u mnie pompa paliwa (czyli na benzynie) nie domaga (wniosek Naszego kolegi Michała)
    Przepływ powietrza niski, wypadanie zapłonów, słaba kompresja turbiny - max 0,7 bara (tak z logów jak i z manometru)
    Pompę wymienię, ale w późniejszym czasie.
    A więc, zrobiłem logi na LPG (w końcu na tym paliwie jeżdżę), które przedstawiam po niżej. Wg Michała wszystko jest OK.
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  192.0 KB
    Wiem, że logi robi się na bp, ale w tej sytuacji nie miałem wyjścia.
    A co koledzy na te moje logi ?
