Faktycznie! DV może jeszcze puszczać
Jeśli chodzi o gruszkę, to pompowałem około 0,9-1,0 bar i widziałem w lusterku, że się rusza około 20 mm i jest szczelna.
Co do zaworu DV również był sprawdzany wcisnąłem tłoczek, przyłożyłem palec na małym króćcu i tak trzymałem z 20 sec., puściłem palec i tłoczek dopiero powrócił.
Co do sondy lambda, to nie mam pojęcia ile ma przejechane) ja osobiście zrobiłem około 50 tyś. bez wymiany. A czy VAG nie pokaże jakieś jej usterki ?
Czytałem różne fora i też się zastanawiałem nad regulacją sztangi w gruszce turbiny, ale chyba jeszcze raz sprawdzę, czy tam nie ma jakiegoś luzu, bo gdyby był to grzybek byłby luźny.
Zapraszam również do przeczytania mojego tematu tu na Naszym forum (jeszcze nie związanym logowaniem TT)
https://www.klubtt.pl/showthread.php...75-APX-Quattro
Może po przeczytaniu ww. tematu coś jeszcze wywnioskujecie.
Jeszcze ma pytanie, czy odkręcając wężyk od N75 (ten od gruszki - sztangi) sprawdzę, czy turbo wcześniej wstaje ?
Ostatnio edytowane przez gigo ; 17-08-2018 o 17:46
- Nie możesz pisać wiadomości
