Pokaż wyniki od 1 do 15 z 75
Wątek: Logi do oceny MKI APX
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Mi to wyglada na problem zwiazany z turbo,pokaz logi 31 32 i 20
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez bzykss Zobacz posta
    No to będę musiał je zrobić, bo ich nie mam, Tylko pytanie, czy mam zrobić osobno, czy mogą być wszystkie trzy razem.
    Dodam tylko, że turbo pompuje (po odłączeniu wężyka z N75) około 1,3-1,4 bar sprawdzałem przed robieniem logów. Sprawdziłem równie szczelność, (1,2 -1,3 bar) jest OK.
    Domyślam się, że nie minie mnie kupno przepływomierza.
    P/S
    Właśnie zakupiłem czujnik G40, wtorek - środa wymiana i sprawdzenie VAG.
    Czekam na dalsze podpowiedzi, sugestie jakieś zalecenia itd.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 03-08-2018 o 18:59
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Pierwszy log z wtorku, jeszcze z błędem g40, są grupy 20, 31
    __________________________
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Dzięki _kris
    U siebie nie mogłem odszukać.
    Tak informacyjnie, zakupiłem:
    - czujnik G40 (używany)
    - przepływomierz (nówka), czy trzeba adoptować ? (jeśli tak to jak?)
    - trójnik odmy (nówka)
    - tłumik końcowy w dobrym stanie ze złączką
    - tarcze hamulcowe + klocki przód (nówki)
    - jeszcze myślę na suchym filtrem stożkowym (coś podobnego do kolegi _kris)
    Jak wszystko powymieniam, to jeszcze raz zrobię logi i tu wrzucę do Waszej oceny, analizy i wyciągnięcia dalszych wniosków.
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Witam Wszystkich.
    Wymieniłem wyżej podane części i jeszcze raz sprawdziłem szczelność - jest OK. Błędy pokasowałem i zrobiłem logi na benzynie:
    To są logi na nowej przepływomierzu z https://allegro.pl/przeplywomierz-au...458850601.html
    chyba, że trzeba ją adoptować, ale nie wiem jak.
    Nazwa:  Przepływka.JPG
Rozmiar:  97.4 KB
    Nazwa:  002 020 115.JPG
Rozmiar:  166.4 KB
    Nazwa:  115 118.JPG
Rozmiar:  122.4 KB
    Po skanowaniu błędy
    Address 01 -------------------
    Controller: 8N0 906 018 AE
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Niestety, auto nie jechało jak powinno, a na LPG nie dało się jechać, więc powróciłem do starego przepływomierza i zaś nowe logi:
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  120.5 KB
    Nazwa:  02.JPG
Rozmiar:  111.0 KB
    Brak błędów, ale i turbo później wstało.
    Na moją wiedzę (choć mam nie dużą), chyba trzeba będzie jeszcze raz kupić przepływomierz firmowy BOSCH (biedny dwa razy traci)
    P/S
    Błąd wałka już się nie pojawia, bo G40 został wymieniony.
    Najbardziej jestem zadowolony z tarcz i klocków firmy Mikoda, oraz ostatniego tłumika.
    Pozdrawiam i bardzo proszę o opinie, wnioski, sugestie itd. na tema logów.
    Czy jeszcze są potrzebne jakieś logi ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 11-08-2018 o 22:27
