Pokaż wyniki od 1 do 15 z 75
Wątek: Logi do oceny MKI APX
Widok wątkowy
  1. #11
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Dziś (zeskanowałem silnik po około 150-170km - brak błędów) więc zabrałem się za układ PCV po rozebraniu kilku elementów było widać że ktoś był przede mną. Wężyk idący od kolektora do zaworka był sztukowany tzn. włożony jeden w drugi (redukcja średnic, zaciśnięte opaską). Wszystko wyjąłem na stół, sprawdzam zaworek (dmucham ustami i minimalne powietrze przechodziło) założyłem wężyk i na kompresorze od 0,00 dodawałem ciśnienie (było słychać na początku, że ucieka) ale już od około 0,2-,03bar do 1,5bar cisza. No to benzyna, mycie, czyszczenie i sprawdzenie - zaworek szczelny. No to montaż już z nowym wężykiem + el. wcześniej odkręcone i sprawdzam szczelność do 1,3bar - jest wszystko OK (słychać tylko bulkotanie)
    Nazwa:  Szczelność.jpg
Rozmiar:  234.5 KB
    Nazwa:  Całość.jpg
Rozmiar:  361.6 KB
    No to logi, dwie próby z odłączonym wężykiem od gruszki:
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  178.8 KB
    Następnie, skasowałem błędy i logi benzyna:
    Nazwa:  02.JPG
Rozmiar:  147.0 KB
    Spr. błędów brak no to logi na LPG
    Nazwa:  03.JPG
Rozmiar:  132.6 KB
    Prawdopodobnie jeszcze dziś, jak A3 przyjedzie podmienię DV (choć jeszcze jest fabrycznie zaciśnięta)
    To co ja widzę, to że nadal przepływomierz za mało pokazuje, choć to orginał BOSCH a turbo wstaje o jakieś 400-600 obr. późno.
    Tracę już nadzieję, co może jeszcze być w tym silniku nie sprawne ?
    Witam ponownie,
    Podmieniłem swoją DV z A3 mojej żony (nawet są te same nr) i (test z palcem taki jak u mnie, czyli OK). W TT błędów brak, ale przed robieniem logów kasuję, nawet jak i ich nie ma (nie wiem, czy to dobrze, czy źle)
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  137.8 KB
    i LPG
    Nazwa:  02.JPG
Rozmiar:  242.4 KB
    Czy coś to zmieniło hm... chyba nadal jest tak samo ?
    Ale mam nadzieję, że jeszcze coś nie domaga, tylko pytanie CO ? Właśnie co ?
    Czy jeszcze są potrzebne jakieś logi ?
    Proszę o wnioski i co jeszcze powinienem sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 19-08-2018 o 09:28
