Pomyśl nad dystansem, ładnie to wygląda jak koła nie są schowane do środka.
Ładnie utrzymana kierownica, czyściłeś ją czy była obszywana?
Właśnie będę musiał zamontować dystanse przy wymianie opon , zauważyłem że przy maksymalnym skręcie kół opona musiała lekko obcierać w środku o błotnik, jakie dystanse polecasz? Kierownica była taka jak kupiłem , autko w środku naprawdę zadbane jak na przebieg 264k, wydaje mi się oryginalny chodź nie było auto serwisowane do końca. Jak myślisz?
Dzięki , felgi wpadną napewno nowe myślałem nad 19", ale to zobaczymy czy wejdą na początek silnik , potem troszkę blacharki jest kilka miejsc w których wychodzi minimalna rdza najwiecej na słupku przy szybie , jakie felgi byś proponował ?
Edit: Jutro wpada dokładna konserwacja podwozia bo od dołu nie wyglądało to zbyt dobrze, autko odbieram w nastepnym tyg
