Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Mechanik nie może zdjąć haldexa
    May 2017
    Gliwice
    41
    Panowie mam problem i byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
    Jakiś czas temu pedał sprzęgła w mojej tt 8n 225km został w podłodze, mechanik zdiagnozował awarię łożyska wyciskowego.
    Przed chwilą dzwonił, że żeby się do tego dostać musi zdemontować haldexa, jednakże po odkręceniu 4 śrub montażowych haldexa nie da się zdjąć.
    Czy ktoś miał już z tym do czynienia, może macie jakieś schematy? Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem.
    Problem rozwiązany, trzeba było odkręcić jeszcze jedną śrubę na imbus.
    (https://www.ttforum.co.uk/forum/view...p?f=2&t=694657)
    Ostatnio edytowane przez rkajzer ; 19-07-2018 o 15:27
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,037
    Serio trzeba demontować "haldexa" do tej czynności?
    9,782
    Majac fwd demontowalbym haldex do zmiany sprzegla ale przy awd zostawilbym go w spokoju
    Generalnie to jeszcze trzeba by zdiac fotele i caly srodek.
    A tak powaznie to zmien mechanika bo jeszcze glowice ściągnie...
    Awatar Arttur
    8,863
    Heh
    Mi się wydaje że po prostu kolega albo mechanik pomylił nazewnictwo i chodziło o reduktor do napędu na tył który jest zamontowany na skrzyni.
    Faktycznie jest tam '' ukryta'' śruba do której trzeba się dobrać używając długich przedłużek. Oczywiście to jedna z metod, można ściągnąć skrzynię nie odkręcając reduktora a jedynie wał ..
    May 2017
    Gliwice
    41
    Tak, ja pomyliłem nazewnictwo, chodziło o reduktor
