Proszę o pomoc
W moim audii tt 1.8t 180 km 1999rok w wyswitlaczu FIS zapala się po przejechaniu około 15 kilometrów czerwona kontrolka ciśnienia oleju następnie sygnał dźwiękowy.nadmieniam ze wymieniłem pompę oleju wy mieniem paneli korbowodowe tłokowe wymieniłem czujnik ciśnienia oleju. Przy sprawdzeniu czujnikiem mechanicznym ciśnienie jest niestety problem z czerwoną kontrolka i sygnałem dźwiękowym nie ustępuje .Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii nie wiem czyoge jeździć tym samochodem czy też nie
A może masz za wysokie ciśnienie oleju
Sprawdzałeś może manometrem w czasie jazdy ?
Pomiar na postoju jak wyszedł ?
Jeśli ciśnienie oleju jest prawidłowe na niskich i wysokich obrotach
To musisz sprawdzić instalacje elektryczną od czujnika do licznika jeśli jest sprawna to możesz mieć problem z licznikiem
- Nie możesz pisać wiadomości
