Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Zgrzyt podczas odpalania
    Jul 2018
    Gorlice
    150
    3
    Witam. Od niedawna moja dziewczyna jest w posiadaniu Audi TT 1.8T 150km.
    Ja z tym samochodem i z tym silnikiem mam kontakt pierwszy raz, dopiero go poznaje.
    Od kilku dni jest dziwny dzwięk podczas odpalania, nagrałem filmik. Poza tym dalej silnik pracuje ok. Dzwiek jest czy to na zimnym czy na cieplym, czasami go nie ma, ale cześciej jednak jest.
    Dźwięk jest od strony kierowcy. Czy to bedzie rozrusznik? Nie znalazłem nigdzie gdzie on sie w silniku znajduje? Czy cieżko go wyjąć?
    https://www.youtube.com/watch?v=YJU_XzXSybc
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Rozrusznik do wymiany albo regeneracji w 100%
    Miałem to samo aż pewnego dnia auto nie odpaliło kupiłem nowy oem i auto żyje przestało wyć
    Jul 2018
    Gorlice
    150
    3
    Dzięki, a jak go wyjąć?
    Węgierska Górka
    Wyciągasz aku wraz z obudową i masz go zaraz z lewej. Odpinasz kostki i wykręcasz 2 sruby i masz go w ręce. Jak masz kanał wchodzisz pod auto ściagasz osłone pod silnikiem (jeśli masz) i spokojnie go wykręcasz w ten sam sposób tylko wcześniej odepnij klemę chodz tak bd musiał ja odkręcić bo idzie do rozrusznika
    Ostatnio edytowane przez oOkillerjezOo ; 14-07-2018 o 10:29
    Jul 2018
    Gorlice
    150
    3
    dobra, dzieki wielkie za pomoc
    Na rozruszniki jest elektrowlacznik, rozbierz go, wymyj wd40 porzadnie, wysusz i nasmaruj wazelina techniczna. Jak elektrowlacznik sie przyciera to nie pozwala odbic sie bendixowi i stad ten zgrzyt. Jesli po zabiegu sie problem powtorzy to wymien calosc, mi osobiscie udalo sie przedluzyc zycie rozrusznikow w ten sposob o pare dobrych sezonow w paru autach z grupy vag, takze nic nie kosztuje sprobowac, a rozrusznik i tak trzeba wyjac i tak
