Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Pomoc w sprawie Sprężyn
Widok wątkowy
  1. #12
    Awatar LILsaint
    May 2017
    DG
    BLACK
    35
    Tak sprężyny są do oddania, tylko teraz jest problem bo auto stoi u mechanika i mechanik zamawia rożne sprężyny i żadne nie pasują , a te tutaj u góry czarne są dedykowane pod auto jak i pod silnik 1.8T gdzie z numerem katalogowym itd wszystko się zgadza :P
    I tu właśnie chodzi o to, że ciężko dokupić takie sprężyny żeby ten talerzyk wszedł w sprężynę. Masakra
    A ta sprężyna czerwona u góry na zdjęciu od dołu była pęknięta dlatego jest jej mniej :P
    Edit: okazało się że mam amortyzatory od a3 , cały problem rozwiązany
    Ostatnio edytowane przez LILsaint ; 28-06-2018 o 11:36
