Podciśnienie na biegu jałowym.
Zamontowałem licznik boost i oczywiście pokazuje wartość podciśnienia rowniez. U mnie na jałowym jest -0.7 -0.8 . Jakie powinny być prawidłowe wartości?
Ok -7 to norma. Im bardziej na minusie to cos moze byc przypchane w podcisnieniu, im blizej zera - nieszczelnosc. Porownaj max doladowanie z vagiem i bedziesz wiedzial jak dokladny masz zegar. Moj chinol myli sie o 0.1bara przy chwilowce w peaku, przy stalym doladowaniu pokazuje dokladnie wiec az tak zle z nimi nie jest
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-06-2018 o 09:59
Podpinam się do postu. U mnie podciśnienie na wolnych obrotach zarówno na MAPie jak i na analogowym wskaźniku doładowania wynosi - 0,9 BAR. Filtr powietrza zmieniłem na wkładkę sportową Simota. Nic się nie poprawiło. Sprawdzałem jedynie zaworek odmy i naprawiłem rurkę w kształcie litery S, do której przymocowany jest zaworek. Co mogło się jeszcze przypchać?
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
