Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: audi tt roadster problem z zamykaniem dachu
    Jun 2018
    WŁOCŁAWEK
    BIAŁY
    2
    WitAM od niedawna jestem użytkownikiem, problem mam z z automatycznym zamykaniem dachu. w jedną stronę otwieranie działa prawidłowo jednak nie działa zamykanie. w momencie gdy wciskam przycisk od zamykania szyby boczne lekko opuszczają się i podnoszą z pworotem do góry. co może być przyczyną? gdzie szukac usterki. dodam ze operację wykonuję przy zamkniętym windshocie. co ciekawe czasem zdarzy się ze dach zamyka się bezproblemowo w czym moze tkwic problem? proszę o poradę i pozdrawiam uzytkowników
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Objawy które opisałeś świadczą o tym, że czasami proces zamykania dachu zostaje przerwany (szyby wracają na swoje miejsce). W takim wypadku ja bym sprawdził czy nie poluzował Ci się kabelek przy przycisku od dachu, bo skoro raz działa, raz jest problem, to raczej jest coś chwilowego (moim zdaniem w tym miejscu może być problem).
    "A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
    Nie chcę Cię martwić ale przeważnie jak łatwo się otwiera i nie chce zamykać to jest to problem niskiego ciśnienia w układzie hydraulicznym czyli prawdopodobnie jest gdzieś wyciek w układzie. Sprawdź wykładzinę za siedzeniami czy przypadkiem nie ma śladów wycieku.
    Nie pamiętam czy ktoś opisywał na forum jak sprawdzić poziom płynu w pompie ale trzeba ściągnąć trochę ''plastików'' a i tak dostęp nie jest dobry.
    Może ktoś z posiadaczy roadstera kto przerabiał to u siebie pojawi się z jakimiś wskazówkami
    Zawsze możliwe jest też jakiś banalne zwarcie czy przerwa w obwodzie więc warto całe auto ( wszystkie sterowniki ) przeskanować na błędy.. Nic nie kosztuje a kto wie może coś podpowie ..
    Jul 2017
    srebrna
    262
    To co napisałeś jest sensowne i sam bym tak zrobił, ale nie wziąłeś pod uwagę jednej rzeczy - przerywania procesu zamykania - szyby podnoszą się. Jeśli jest wyciek i system nie daje rady, to proces cały czas trwa (szyby pozostają w obniżonej pozycji do zamykania dachu), pompa pompuje, a dach stoi w miejscu. Jeśli ktoś chce zobaczyć jak wygląda niedziałający system hydrauliczny dachu, to zapraszam na pokaz A przy okazji ta osoba pomoże mi wyjąć aktualny system i wstawić nowy
    Trafna uwaga. Byłem jednak pod wrażeniem że jest jakiś czujnik który zatrzyma podnoszenie dachu w przypadku gdy nie da się go podnieść..
    Czyli pompa będzie chodzić w nieskończoność w takim przypadku (oczywiście zakładając że będzie prądu pod dostatkiem) ?
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Gdy układ jest rozszczelniony (brakuje płynu który gdzieś się wylewa) pompa będzie cały czas działać, a dach się nie podniesie. Może odrobinę się podnieść (u mnie wstaje tak z 15cm), a potem stoi w miejscu dach (brak siły by go dalej pchnąć). Blokada podnoszenia dachu jest, ale jest ustawiona tylko na prędkość - powyżej iluś km/h nie może ruszać dachu.
    May 2018
    Piastów
    LZ7X
    32
    Po zdjęciu dachu masz tam z dwóch stron miejsca gdzie wchodzą te bolczyki od dachu. Jak się dobrze przyjrzysz i poszukasz to od strony kierowcy jest taka blaszka, poklikaj nią pare razy. Przytrzymaj w pozycji dociśniętej i próbuj zamykać dach.
    Jun 2018
    WŁOCŁAWEK
    BIAŁY
    2
    w którym miejscu jest usytuwana ta blaszka? chodzi o nadszybie z przodu ?
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Cytat Zamieszczone przez glockos Zobacz posta
    Nad szybą we wnękach (patrz od góry).
    May 2019
    2
    Drodzy Koledzy Forumowicze,
    Zakupiłem ostatnio Audi TT Roadster tyle że od początku jest problem z dachem, nie otwiera się. Sprawdziłem pompę i płyn jest w normie. Problem polega na tym że nie mam schematu jak są poprowadzone kable w samochodzie, głównie chodzi mi o te od dachu bo na dwóch końcówkach nie mam żadnej reakcji (na 4 jest) i nie wiem jak te kable przechodzą, czy może mi ktoś pomóc ?
