Pokaż wyniki od 16 do 24 z 24
Wątek: Nie odpala na zimnym.
  1. #16
    Awatar Arttur
    8,863
    Odnośnie konsultacji z tunerem chodziło mi bardziej o to czy by coś nie doradził bo ma doświadczenie
    Czy po włączeniu zapłonu(ale przed odpaleniem) słyszysz włączającą się na jakieś 3s pompę ?
    W zasadzie spróbowałeś wszystkiego co przeważnie pomaga i nie ma efektu więc jako że nie jesteś pierwszy z tym problemem to po prostu podam Ci co jeszcze przez cały ten czas obiło mi się o uszy.
    Było kilka przypadków że problem ten okazał się pierwszym wczesnym symptomem ''schodzenia'' pompy i zniknął po jej wymianie, trudno mi jednak twierdzić że to pomoże bez głębszego przebadania auta.
    Były przypadki że wykasowanie wszystkich zapisanych w pamięci kluczyków i ponowne ich zapisanie załatwiło sprawę.
    Z rzadszych przypadków licznik, stacyjka ..
    Możesz też sprawdzić czy połączenie z pompą mechaniczną w ''drugim'' baku jest tak jak na fotce podpięte do koszyka głównej i czy przypadkiem nie pływa luźno w baku.
  2. #17
    Mar 2018
    Kraków
    21
    Cytat Zamieszczone przez Adam89 Zobacz posta
    Alternator i regulator są nowe. Próba ze stacyjką nic nie zmieniła. Brak lpg. Jak jest co najmniej 70% w baku odpala od strzała, zimny czy gorący.
    Nie kopci na czarno, niebiesko czy biało.
    dobrze rozumiem ze jak jest ponad 70% paliwa to problem nie występuje ?
  3. #18
    Aug 2017
    224
    L7yw
    42
    Cytat Zamieszczone przez piotrdymek Zobacz posta
    dokładnie tak jak piszesz. kiedy stan paliwa jest wysoki problemu nie ma.
    kiedy trzy miesiące temu wymiwniałem pompę i uszczelkę zwróciłem uwagę na połączenia pompy głównej i tej przelewowej, ale tylko po stronie paseżera. Dzisiaj się za to zabrałem, ale dobrze, że w porę przestałem odkręcać. Nie sprawdzę tego dopóki nie kupię drugiej uszczelki na stronę kierowcy, po latach pewnie sparciała.
    dziękuje za zainteresowanie tematem, na dniach to sprawdzę
  4. #19
    Mar 2018
    Kraków
    21
    zrób jakieś fotki i zdaj relacje co tam znalazłeś.
    W sumie jak robiłem alternator to dzień później jechałem na długi weekend i zatankowałem full paliwa i staram się nie rozchodzi z 3/4 bo to tak ładnie wygląda na zegarach
    Wiedz jak napiszesz co i jak to też tam zaglądnę.
  5. #20
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Nie odpowiedziałeś na jedno ważne pytanie Artura :P
    A więc słychać czy nie ? jak nie to mamy problem namierzony
    Jak tak to przekręć 3 x kluczyk przed odpaleniem aby napompować układ paliwem – jeśli odpali masz problem z cofającym się paliwem, jeśli nie, trzeba szukać dalej
  6. #21
    Aug 2017
    224
    L7yw
    42
    Cytat Zamieszczone przez BelfegorTT Zobacz posta
    słyszę ją przy każdej próbie. pompa jest nowa vdo, przekaźnik pompy i regulator ciśnienia bosch, wtryski nowe i skalibrowane, przewód paliwowy pompa filtr i sam filtr również jest nowy
    ale zauważyłem, że sam kluczyk jest nieco luźny, t. j. sztanga lekko porusza się w korpusie. dzisiaj podczas próby zacisnąłem korpus i przy 20% paliwa odpaliła od strzała
    Ostatnio edytowane przez Adam89 ; 08-06-2018 o 12:07
  7. #22
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    wiesz o co mi chodzi - przekręć kluczyć 3x tak aby 3x napompowała układ i dopiero odpalaj
  8. #23
    Aug 2017
    224
    L7yw
    42
    przerabiałem to, nie ma różnicy czy przekręce dwa czy pięć.
  9. #24
    Mar 2018
    Kraków
    21
    no to mamy 2 możliwości albo coś w zbiorniku jest nie tak, co moim zdaniem jest trafne ze względu na to ze jak jest full w baku to nie ważne czy ściśniesz kluczyk czy tez nie to odpala.
    Albo coś z kluczykiem, proponuje pogrzebać w zbiorniku a jak nie poprawi się to jechać dorobić sobie 2 kluczyk, co oznacza usuniecie wszystkich i przypisanie 2 nowych.
