Witam.
Tak jak w Temacie
Jak wyciągnąć Przełącznik ¦wiateł,Kierunków ?
ktos juz bawil sie w wyciaganie tego?
Od czego zaczac? trzeba ściągać kierownice? moze ktos ma fotki??
Dzieki za pomoc
Witam.
Tak jak w Temacie
Dzieki za pomoc
Operacja troche skomplikowana ale wykonalna w 15 min
Musisz najpierw sciagnac oslone poduszki , potrzebny ci bedzie dlugi wkretak ksztaltu +
Srubki sa os spodu kierownicy , zobaczysz glebokie otwory ..
Kiedy sciagniesz oslone wtedy mozna wyjac poduszke , zaplon koniecznie wylaczony , kluczyki na siedzeniu obok
Delikatnie i z wyczuciemm odepnij wtyczke bo jest delikatna i latwo polamac , dalej sobie poradzisz ..
Po sciagnieciu poduszki dopiero mozna odkrecic kierownice , jest ona przykrecona na srube z wglebieniem na dosc pokaznych rozmiarow gwiazdke ( niestety nie pamietam wymiaru )
Na srubie i czesci obaok sa znaki jak kierownica ma byc przykrecona jesli jest inaczej trzeba zaznaczyc przed sciagnieciem ..
Po sciagnieciu kierownicy masz dopiero dostep do przelocznika , wystarczy teraz poluzowac metalowa opaske zaciskowa i odlaczyc przewody wtedy mozna sciagnac przelaczniki z kolumny kierownicy . Prawy i lewy jest ze soba polaczony jak puzle , latwo wykombinujesz jak je rozlaczyc .
OK udalo sie, dostalem sie do Przelacznikow ale to wcale mojego problemu nie rozwiazalo i okazalo sie ze przelacznik jest caly, nic nie jest ulamane bo po wlaczeniu kierunkowskazu wysuwa sie taki bolec i naciskajac na niego wylacza kierunek.
hmm jest tam taka czesc po sciagnieciu kierownicy, wyglada jak modul do poduszki z taka zajebiscie dluga tasma, chyba ze 3 metry ze 40 minut to zwijalem ta tasme bo mi sie wyciągnęło. Ta tasma polaczone sa 2 czesci. Pierwsza okrągła ma dookoła 3 takie same bolce i 1 dłuzszy ktory prawdopodobnie wylacza kierunek, ale w 2 czesci jest cos takiego jak plastikowe kolko krecace sie do okola w ktorym wystaja takie plasticzki tak jakby na te bolce. I to chyba misi byc jakos ustawione to kolko z tymi bolcami zeby dzialalo i jeszcze wylaczalo ten uchwyt w przelacznikach bo teraz nie dziala mi to. Ktos wie o co mi chodzi? Nie wiem jak to wam opisac :/ Troche to skomplikwane
Szkoda ze fotek nie masz , u mnie nie bylo takiej tasmy albo nie udalo mi sie jej rozwinac ... Gdzie to jest dokladnie ??
Moze ktos kto ma ETKE zerknie jak to wyglada ....
hmm mniejsza o to z ta tasma, dlatego mi sie wysunela bo jak sciagnalem kierownice to zeszla razem z wtyczka do airbagu i tymi 2 gumowymi bolcami co ja trzymaja.
bo zeby dostac sie do przelacznikow 1 jak i 2 ktore sa polaczone trzeba jeszcze sciagnac taka czesc od poduszki ktora podpieta jest 2 wtyczkami, czarna i zolta. i wlasnie w tej czesci chyba
jest ten mechanizm.
Ta czesc, razem z tasma jest pomiedzy kierownica (jak sie juz a sciagnie) a połączonymi dwoma przelacznikami swiatel i wycieraczek
Rozebrałbym to jeszcze raz ale nie mam juz tego duzego torxa zeby odkrecic kierownice.
Robilem to u siebie jakies 7 miesiecy temu , nie wszystko moge pamietac
Za to znalazlem opis jak to powinno sie robic
http://mk1tt.montebellopark.com/turn.../89792868.html
Podjadę jutro do ASO i zapytam co i jak
