Witajcie,
Proszę o pomoc wskazówkę ponieważ nie mogę rozwiązać problemu adaptacji ksenonów w moim TT.
Pokrótce opisze o co chodzi :
Ze względu na wiek samochodu ( 2001 ) na Badaniu Technicznym diagnosta stwierdził nie wyraźną granice światła i cienia, dyskutować z nim nie będę, podjąłem decyzję o szybkiej wymianie lamp (zależy mi na czasie) a to jest jedyny punkt z powodu którego nie mogę otrzymać pozytywnego TuV - mieszkam w DE.
Kupiłem badziewne chińskie lampy posiadające regulację wysokości z dokładnie takimi samymi silnikami sterującymi.
Po założeniu lamp próbuję przejść przez procedurę adaptacji, teoretycznie wszytko idzie zgodnie z procedurą ale po zapisaniu ustawień funkcja ręcznego opuszczenia świateł działa tylko raz i to w dół, odbłyśniki nie chcą iść do góry ( pisze o potencjometrze zlokalizowanym w panelu wyłącznika głównego świateł zaraz obok ściemniania podświetlenia deski ).
Do czasu wymiany lamp ta funkcja działa za każdym razem bez żadnych komplikacji.
Auto poziomowanie działa za każdym razem po włączeniu zapłonu lub /i świateł.
Niestety nie mam ( jeszcze ) VAGCOM-a , używam ryżowego DS150, do tej pory nie miałem żadnych problemów z tym diagiem - ugrzązłem na tej funkcji.
Moje pytanie do Was , czy ma ktoś taki diag i może sprawdzić jaki parametr występuje w czasie adaptacji w polu wartość ?
U mnie to pole pozostaje puste, według mnie powinna tam się pokazać korekcja % różnicy sygnałów miedzy przednim a tylnym czujnikiem.
Czujniki wymieniłem na nowe, mam ustawione napięcie początkowe na 2,45V widzę dokładnie pracę czujników , mogę sterować lampami w górę i w dół ( zakładka test tictac ) w czasie adaptacji lampy idą na dół potem do góry teoretycznie ustawiają punkt zero, ale nie pokazuje się możliwość ewentualnej korekty światła.
Byłem w serwisie Audi w moim mieście .... ( nie powinno się obrażać ludzi ale czasami nie ma innej opcji ....) Debil zaproponował wymianę wiązek komputera i modułu komfortu za 3500 euro - nie jestem tą opcją zainteresowany.
Na 1000% to nie jest przyczyna - wiązki sprawdziłem, masy poprawiłem, piny we wtyczkach wymienione. Komunikację mam , jeżeli zmienię sterownik na wersję ośki ( kod w ryżowym 00009, 4WD kod 00010 ) po sprawdzeniu błędów układu wyskakuje informacja brak ustawień lamp ksenonowych, po przeprowadzeniu adaptacji , jest komunikat system ok ale tak jak napisałem , nie działa ręczna korekcja ustawienia wysokości świateł.
Czytałem kilka informacji, że w wersji fabrycznej z ksenonami nie występuje korektor świateł - u mnie jest, a w DE jest tak, że jak masz jakąś funkcję w samochodzie to musi działać i koniec dyskusji .
Będę wdzięczny za wskazówki
