Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Urwana szpilka koła
    Feb 2016
    866
    Urwana szpilka koła
    Cześć! Kilka dni temu zauważyłem że gdy puszczam gaz, samochodem zaczyna trząść. Okazało się że są poluzowane śruby od kół... po dokręceniu wszystko wróciło do normy. Dziś w drodze powrotnej do domu znowu to samo, więc po powrocie próbowałem dokręcić i ukręciła się śruba. Miał ktoś taki problem? Co teraz wymiana tarcz czy nawiercanie i próba wykręcenia?
    Dlaczego wymiana tarcz zaraz ? Szpilki tylko przechodzą przez tarczę i wkręcają się do piasty.
    Jeśli śruba tak się ukręciła że odpadł łeb i spokojnie możesz zdjąć koło to wystarczy że zdejmiesz tarcze i być może będzie już za co złapać żeby odkręcić.
    Jeśli nie to nawiercać i odkręcać, kup sobie odpowiednie narzędzie jeśli nie masz, oszczędzisz kupę kasy i nerwów..
    A tak BTW to dokręcasz koła z jakimś momentem czy na oko? Nie powinny tak się luzować po prostu ...
    Feb 2016
    866
    Właśnie o tyle dobrze że odpadł łeb więc felgę spokojnie da się zdjąć, jeszcze 2/3 jest wkręcone.
    Tzn. od czasu do czasu sprawdzam i śruby się nie luzują, tylko ostatnio po wymianie klocków jak odebrałem auto nie sprawdzałem czy dobrze dokręcili i jakoś dwie się poluzowały odrobinę. A dziś jak chciałem dokręcić to tak samo, wszystkie dokręcone a jedna kręciła się i nie dało rady jej dokręcić, w końcu urwała się
    To trzeba by jeszcze sprawdzić czy gwint w piaście jest OK ...
    Feb 2016
    866
    Dzięki Arttur za info i odpowiedź. Już TT-ka naprawiona i śmiga
