Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: Po wgraniu chipa tylko 28KM więcej ??
    Dec 2017
    woj.śląskie
    szary
    31
    Jak w temacie. Nie powinno być więcej?
    Z mocy wyjściowej 150KM po wgraniu chipa
    I założeniu DP na układ wydechowy. Uzyskali tylko 28KM... czy
    To nie za mało? 178KM
    To rozumiem że do silników 1.8T 180KM
    nie da sięjuż dołożyć mocy poprzez chip?
    Trzeba wymieniać sprężarke, wtryski itp.?
    Ostatnio edytowane przez pypel ; 23-05-2018 o 09:23
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    W 180 kach do większej mocy wkładasz DP, fmic, większe wtryski, i program na 220-230km. Jak chcesz więcej to kolektor od 225 turbina k04 23 lub hybryda wydajniejsza pompa i tak 240-260km jak się nie mylę to tak leciało
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    LZ5J
    946
    Cytat Zamieszczone przez eslaw79 Zobacz posta
    Dodam tylko, na własnym przykładzie jeżeli chodzi o 180, że oprócz tego co wymienił kolega eslaw79 przydałby się wydech o większej średnicy i wydajniejsza pompa paliwa.
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Trochę lipa skoro 180 powinno wskoczyć bez żadnych modów
    4,364
    Pytanie jaki program masz wgrany, gotowca? Czy indywidualnie został strojony?
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Wydaje mi się że z DP który masz założony i program lekko na hamowni powinno pokazać w granicach 190-200KM. Sam DP 3' daje ok 15-20KM. Może coś nie wydala i więcej nie da się ugrać albo zmień tunera
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Auto sprawne? Byla diagnostyka przed programem? Zrob logi dynamiczne.
    Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
    Dec 2017
    woj.śląskie
    szary
    31
    Tak, auto sprawne. Była diagnostyka przed programem , też DP.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Zrob logi bedzie widac co moze byc nie tak.
    Dec 2017
    woj.śląskie
    szary
    31
    Ale z kąd zakładasz że jest - nie tak?
    Na warsztacie stwierdzili że da się podnieść chipem tylko o ok 30KM , a ja Was pytam czy da się więcej, czy już nie?
    Mówimy cały czas o aucie 150 konnym.
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Panie bo przed programem byc moze Auto nie trzymalo serii ,i bylo 130 a nie 150, i dlatego wazne sa logi .Poza tym jesli program gotowiec a nie pod dany egzęplarz to rowniez masz odpowiedz .
    Wysłane z mojego XT1572 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 23-05-2018 o 22:31
    Using Tapatalk
    Dec 2017
    woj.śląskie
    szary
    31
    Auto trzymało serie, bo było na hamowni sprawdzane.
    Miało 150Km. A Program wgrywany był , programem pod ten model auta. Więc dalej pytam, czy samym programem dało się podnieść więcej ?
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez pypel Zobacz posta
    Więc nie ma co się dziwić, że tylko 28hp. Masz wygrany gotowy program od wersji 180hp.
    Szczerze to dostałeś usługę taką, jaką chciałeś, albo tuner Cię nie zrozumiał. Spokojnie powinieneś mieć 10-15hp więcej.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Kris 100% racji
    Od siebie dodam, jak Patryka
    Pytałem ile kuni wyszło to odpowiedział nie pamietam... i zaraz wyjaśnił, ze nie nastawia się magicznym suwakiem koników, tylko optymalizuje różne parametry biorąc pod uwagę ewentualne fizyczne zmiany jeśli są (dp, fmic itp). „Kunie, niutki” są wartością funkcji wielu argumentów, a nie argumentem.
    Wracając do twojego samochodu, z uwagi na to, ze graty masz prawdopodobnie takie same jak wersje 180 to gdzieś faktycznie -jak pisał Kris - nie zadziałała komunikacja, albo zawędrowałeś pod zły adres (tunera, który wkłada jedynie gotowce).
    Inna sprawa ze wprowadzają ludzi w błąd, i stage1 dla wersji 150 w ofercie wielu tunerów to jedynie ściągnięcie w silniku handicapu. Przy kolejnych stage’ach okazuje się ze możliwości seryjnych 180 i 150 są identyczne - taki marketing
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 25-05-2018 o 07:36
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    No pod ten model auta jest gotowiec którego później trzeba oszlifować.
    U mnie jak robili program to wgrali gotowca i później było X korekt i za każdym razem hamowanko, logi i analiza.
