Podskakiwanie/ pływanie zawieszania przy wolnej i szybkiej jeździe
Siema,
Przeszukałem znaczną część forum ale nic nie znalazłem na ten temat. Mój problem w TT zauważyłem ostatnio podczas wolnej jazdy. Samochód bodajże po tylnej lewej stronie (albo mi się wydaję) stoi jak by troszeczkę niżej względem innych kół. Jest to minimalna różnica, czasami bardziej widoczna a czasami w ogóle.+ przy wolnej i szybkiej jeździe delikatnie podskakuje, płynie (tak jak by był balon na jednej z opon). Przy wolniejszych prędkościach jest to znacznie odczuwalne. Kolejne ciekawostki jakie dziś zaobserwowałem to przy zmianie pasa z lewy na prawy auto jak by lekko wpadało w delikatny poślizg (płynęło). Czy to jest oznaka niesprawnych amortyzatorów? Czy może podjechać na geometrię? Opony są w porządku. Dodam, że zawieszenie nie było wymienianie podczas mojego użytkowania TT (4,5 roku). W książeczce serwisowej sprawdziłem, że tylne amory były wymieniane ok. 123 000 km temu wraz z tylnym mostem. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
- Nie możesz pisać wiadomości
