Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: 225 Spadek mocy
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    225 Spadek mocy
    Witam!
    Od kilku dni borykam sie z problem spadku mocy.
    Chodzi o to ze gdy przycisne go troche bardziej odcina mu moc, mam zalozony filt stozkowy i jak wszystko jest okej to slychac dosc glosno jak zasysa powietrze, po czym ucicha wszystko i slychac jakby cos sie przytkalo. Wczesniej bylo tak ze jak zatrzymalem auto do zera i znowu ruszalem wszystko wracalo do normy ale za chwile robilo sie to samo, zazwyczaj jak przekraczalem 4000rpm. A teraz juz jest tak ze jak juz straci moc to wroci dopiero po wylaczeniu silnika i ponownym jego odpaleniu.
    Zaznacze ze wszystkie przewody sa szczelne, auto podpinane pod komputer - zero bledow, turbina nie wydaje zadnych niepokojacych odglosow.
    Jedyne co mi wpadlo do glowy to czujnik n75 lub wastegate.
    Moze ktos sie borykal z takim problemem i moglby cos podpowiedziec?
    Wielkie dzieki!
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Miałem tak w innym audi i po prostu przy iluś tam obrotach turbina jakby wchodzila w tryb awaryjny. Wyłączenie pomagało na chwile
    4,363
    Zrób logi dynamiczne
    Awatar arhuzz
    Jul 2017
    Głowno
    105
    Zamiennik przepływomierza?
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Cytat Zamieszczone przez arhuzz Zobacz posta
    Przeplywomierz i przepustnica czyszczone byly.
    Cytat Zamieszczone przez Bueno191 Zobacz posta
    To nie ma znaczenia. Interesuje Cie jakie wskazania konkretnie podaje przeplywomierz, a zeby to sprawdzic trzeba zrobic logi dynamiczne. Inaczej mozemy gdybac i gdybac. Ja bym zlogowal 002 + 020 oraz 115 +118.
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Nie robilem nigdy logow, ale postaram sie zrobic. Juz ogarnalem kabel i vag’a. Jak tylko zrobie logi to je dodam. Bo jest coraz gorzej... trzeci bieg pedal podloga odcina powyzej 3000rpm... Czasami sie robi tak ze podczas przyspieszania do czerwonego pola odetnie moc, zaraz wroci, pozniej znowu odetnie.
    Dopoki nie zrobisz logow nie katuj auta, jezdzij delikatnie, nie ma sensu meczyc motoru skoro nie ma pelnej mocy.
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Zerknij na grupę 002 031 może to pompa?
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Pompa paliwa wymieniona na nowa oryginalna w grudniu 2017r.
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Sprawa wyglada tak... odlaczylem kostke od przeplywki auto jezdzi bez zarzutow, wiec dzisiaj kupilem nowa przeplywke Bosha. I problem powrocil znowu. Odlacze tylko przeplywke i wszystko jezdzi jak trzeba... logow dalej nie zrobilem... ale bede musial zrobic jak najszybciej...
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Ktos ma jakies pomysly albo sugestie bez logow poki co?
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Zrób logi !
    Chcesz zeby Ci pomoc czy chcesz sobie pogdybac na pusto.. poki co? wymieniles przeplywke i fajnie ale z logami byloby wiadomo czy to bylo potrzebne czy nie.. dlatego logi to podstawa. Po odlaczeniu przeplywki ecu chodzi w usrednionych wartosciach i turbo nie laduje wiecej niz 0.4bara, to polowa tego co powinna u Ciebie. Normalna sprawa ze auto bedzie jezdzilo rowno ale mocy tam nie ma zbyt wiele. Takze zamiast zwlekac zrob co Ci sie radzi bo bez tego ani rusz.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 26-05-2018 o 22:17
    Awatar Bueno191
    Oct 2016
    Londyn
    66
    Wczoraj probowalem zrobic logi, niestety nieudalo sie... Vag dziala, wykrywa interfejs ale nie widzi auta... probowalem na wszystkie sposoby sie polaczyc zmieniac com’y od 1-4 i nic. W poniedzialek ma przyjac mi nowy kabel sprobuje jeszcze raz.
