Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Serwis klimatyzacji
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Serwis klimatyzacji
    Witajcie,
    Jak dbacie o stan klimatyzacji w mk2?
    Pojawił się 'zapach kurzu' u mnie i zastanawiam się czym go potraktować.
    Właściwie to gdzie jest parownik klimatyzacji w tym aucie?
    Filtr kabinowy nie jest montowany w podszybiu, więc nie ma sensu stosować środków które trzeba wypsikać, zastosowałem środek Valeo 'od dołu' tam gdzie jest filtr kabinowy ale niestety nic nie pomogło:/
    Te preparaty do czyszczenia klimy działają jeśli się odpowiednio używa
    W zasadzie są 2 sposoby .. Wyciągasz filtr klima włączona,wentylatory pełne obroty i psikasz przez wloty powietrza w podszybiu ..
    Albo włączasz klimę na recyrkulację i psikasz w kabinie w miejsca z których czujesz że jest zasysane powietrze.
    Trzeba zużyć trochę tego preparatu bo musi to dojść do parownika i zneutralizować to co osadziło się na jego żeberkach.
    Osobiście wyciągam filtr i psikam od góry, klima pachnie jak nowa ale w sezonie robię ten zabieg co 2 miesiące... Duża wilgotność powietrza w moich okolicach
    Trzeba po tym zabiegu dokładnie przewietrzyć auto przez dłuższą chwilę, nie wszystkie te środki są ''zdrowe'' dla ludzi
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Ja raz w roku zrzucam schowek, odkręcam wentylator i wówczas pokazuje się parownik marny do niego dostęp ale wystarczający aby wsunąć wężyk i nałożyć preparat bezpośrednio na niego :]
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    A jak z dojściem do parownika w mk2?
    I czy ozonowanie sprawdza się wg Was?
    Awatar audiczka
    Apr 2014
    170
    black
    27
    Widzę, że jesteście w temacie, to chciałbym skorzystać z okazji i zapytać się was, jakiego używacie producenta filtrów kabinowych. Za niedługo muszę wymienić wszystkie filtry oraz czynnik klimatyzacji i nie wiem jakiej firmy wybrać produkt. Na pewno zamówię go w sklepie internetowym https://www.ucando.pl/k/filtry-kabinowe/U0104 w którym będę mieć zniżkę. Jeśli bylibyście tak mili i mogli polecić jakiegoś producenta, to będę wdzięczny.
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Ktoś wie jak najłatwiej dostać się do parownika żeby go potraktować jak należy chemią? Ciężko coś wygooglować, Wy też niezbyt wylewni , a jechać do P. Janusza żeby błądził i się uczył na moim aucie to nie chcę.
    Oczywiście mk2 8j.
