Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Słaby przepływ powietrza 225
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    cześć borykam się z słabym przepływem powietrza w swoim 225.
    Wymieniłem :
    Kolanka na coolerze
    Świece
    Przepływomierz
    Odma wyleciała wskoczył catch tank
    Wskoczył szczleny oryginalny TIP
    z tego co wiem auto ma następujące modyfikacje;
    Kolektor dolotowy seria ,
    wydechowy relentless pro4 z UK
    Turbina k04 hybryda turbospec rakszowa
    Wtryski bosch 440,
    FMIC wymiary 550x230
    Wydech dp 3cale, reszta chyba 2.5cala
    Gdzie szukać przyczyny czekają na montaż nowe węże podcisnienia, N75 .
    Nazwa:  przeplywyywywyywywyw.png
Rozmiar:  149.6 KB
    Szczelnosc..
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Szczelnosc..
    Że szczelności brakuje to widać. Tyle tylko że w wyższych obrotach bije tyle ile trzeba. Map sensor podaje te same wartości ....
    Druga sprawa logowany był na 75 stopniach. Przy okazji wrzucam org termostat .
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Zamieszczone przez Lukasz.Kow Zobacz posta
    Yyyyy... No tak to juz jest przy nieszczelnosci, ze przy wyzszych obrotach turbo zaczyna nadrabiac.... usun nieszczelnosc i zrob logi, proste.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Dokładnie tak jak napisał Kamil pierwsze co to wyeliminowac każda nieszczelnosc i nie ma co do tego żadnej dyskusji.Szczelnosc i logi wtedy można coś powiedzieć
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Tak, tak! Odbieram auto we wtorek, to wymienie te nieszczęsne podciśnienia, złoże na nowo dolot, podmienie N75 i zobaczymy co będzie....
    Zastanawia mnie skoro wcześniej na 1.5B było strojone, był wykres na stronie uzyskali 321hp , to przy doładowaniu wymaganym teraz przez ECU, przepływ powinien wynosić 210-230 mg?. Map sensor wskazuje te same wartości co turbina dmucha.
    Ehh, zachciało się Turbodoładowanego silnika....
    Ps. Esław jak zrobie porządek z wężami, zgłoszę sie do Ciebie na teścik !
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Zapraszam może Mariusza też zwerbuje to pogadamy
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    No i wymieniłem podciśnienia i ....
    Zależy od Loga, prostej, czy z górki przepływka czasem czyta pod 230 g/s
    Wsadziłem grube 3.5mm węże...
    pod maską niezły sajgon, żeby je wygiąć trzeba było dłuższe puścić, ale za to spokój na lata !
    Dzisiaj dalsza walka, przy okazji wymieniłem wtyczkę z n75
    LPG 002
    Lpg 115
    Benzyna 002 i 020 wreszcie zaplony sie uspokoiły .
    31 kanał :
    32
    Awatar SCRash
    May 2018
    Strzelce Opolskie - Kluczbork
    GW Green
    41
    Co to za apkę masz na tel. (ostatni screen)? Podasz nazwę i czy to na Androida jest?
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez SCRash Zobacz posta
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...-OBDeleven-PRO
