Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
WÄ…tek: Wymiana pompy Paliwa 225
    Jun 2017
    SkÄ…d
    Slask
    Orange
    391
    Cześć wymieniałem dzisiaj pompę paliwa u siebie a dokładniej sam wkład może komuś się sprzyda podgląd jak to tam u nas wygląda co jest potrzebne :
    Tydzien wcześniej trzeba zacząć jeść szpinak aby odkręcić dekiel ( nie no żartuje )
    Dla świętego spokoju odłączamy akumulator
    Krzyzak
    Torx
    Cybanty ja użyłem 8-16mm
    i to w sumie z narzędzi na tyle ;
    ściągamy kanapę jednym szarpnięciem schodzi siedzisko
    - Odkręcamy 3 śruby osłony od pompy paliwa
    - Wyciągamy osłonę
    UkarzÄ™ siÄ™ taki widok :
    Przewody są ściągane na wcisk przy podstawie .
    Odczepiamy kostkÄ™.
    Następnie ja użyłem przedłużki klucza+młotka odkręcamy w lewo widoczną na powyższym zdjęciu okrągłą plastikową zakrtętke
    Wyciągamy pierwszą cześć pompy do góry, następnie wyciągamy gumową uszczelkę
    Taki widok zastaniemy :
    Teraz zacznie się zabawa trzeba odłączyć jeden wąż i jedną kostkę, skończyło się u mnie na zanurzeniu ręki w baku . Kostka jak i przewód są na wcisk .
    Gdy już mamy to odłączone wyciągamy pompę do góry, wylewamy zawartośc do baku, później jak kto woli na stole, bagażniku dobieramy się do pompy paliwa .
    Odłączamy przewody , węże od pompy ;
    Odkręcamy pływak ( torx ) następnie ściagamy góre kosza ( 3 zatrzaski trzeba podważyć )
    Gdy już podważycie w środku są 3 oringi nie zapomnijcie ich założyć z powrotem
    Przy okazji korzystając że pompa jest wyciągnięta czyścimy sitko.
    Składamy wszystko w odwrotnej kolejności
    Aug 2009
    SkÄ…d
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    uzupełnię opis, bo z boku pompy powinien być jeszcze wpięty przelew z drugiej połowy, jeśli nie było to ktoś majstrował już w baku
    Części TT 8N 225KM i R32
    Jun 2017
    SkÄ…d
    Slask
    Orange
    391
    Grabarz no tak napisałem o tym przecież przelew plus kostka
    Zdjęcie 3 a na przedostatnim zdjęciu widać tą kostkę i przelew
    Aug 2009
    SkÄ…d
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    nie nie, jeszcze jeden powinien być wpinany na dwie srubki przy pływaku
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    SkÄ…d
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Dobra robota ja u siebie jeszcze nie zaglądałem i pewnie mnie też w najbliższym czasie czeka taki zabieg 🤔
    Jun 2017
    SkÄ…d
    Slask
    Orange
    391
    Grabarz chodzi Ci o to ?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz.Kow ; 04-04-2018 o 06:55
    Aug 2009
    SkÄ…d
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    tak o to chodzi, te dwie górne wypustki montuje się między kosz pompy a pływak, zaczepia się o śrubki, nic nie trzeba odkręcać, tylko wciskasz bo jest tam szczelina. Ten haczyk ma być u góry
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    SkÄ…d
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    I właśnie chyba to jest największym problemem. Ja za pierwszym razem się poddałem bo nie chciała wyjść, a nie chciałem zbytnio szarpać żeby nie dorobić. Następnym razem korzystając ze wskazówek jednego z forumowych magików poszło jak po maśle.
    Jun 2017
    SkÄ…d
    Slask
    Orange
    391
    hehe
    No własnie walczylem z tym dzisiaj , jednym słowem masakra.
    Udało się dopiero przy przewroceniu pompy w baku , jakoś się zaczepiło...
    A Wy ? Jakie macie na to sposoby ?
    Z drugiej strony co za różnica czy ten przelew pływa sobie, czy jest przyczepiony do baku ? Chyba nie powinno robić to różnicy ?
  • Nie możesz zakÅ‚adać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomoÅ›ci
  • Nie możesz dodawać zaÅ‚Ä…czników
